Jura Z5 - Kein oder kaum Dampf bzw. Milchschaum trotz neuer Komponenten
Hallo an alle,
ich verzweifle noch! Jetzt habe ich meine Jura Z5 komplett überholt und nahezu alle mechanischen Komponenten getauscht! Ich bekomme einfach keinen Dampf oder Milchschaum.
Pumpe, Keramikventil, Dampfboiler, alle Schläuche und Aufschäumer komplett neu!
Ich habe den Eindruck, dass die Pumpe beim Bezug von Dampf deutlich langsamer pumpt als beim Bezug von Kaffee oder beim Spülen. Ist das normal so? Ich meine sie bringt einfach nicht genügend Druck für den Dampfbezug!
Cappuccino spülen geht problemlos und mit deutlich mehr Druck! Läuft das über den Thermoblock für Kaffee und Wasserbezug?
Kann es sein, dass hier ein elektronisches Bauteil das Problem ist?
Ich wäre echt sehr dankbar wenn ihr mir weiterhelfen könntet!!!
beim Dampf ist es normal das die Pumpe nicht voll läuft. Da wird die Pumpe nur getaktet damit das Wasser verdampfen kann in der Dampfheizung.
Fragt sich halt ob Dampf fehlt oder die Feinschaumdüse nicht so mach wie sie soll. Ist die richtig sauber?
Kannst du mal ein Video mit Dampfbezug ohne Düse machen. Damit man sieht wie es ausschaut?
es fehlt definitiv Dampf. Manchmal kommt auch gar nichts mehr. Die Feinschaumdüse habe ich komplett neu gekauft, weil ich zuerst dachte, dass es an der liegt. Habe vorher in einem anderen Forum gelesen, dass wenn das Auslaufventil nicht mehr richtig dichtet, dann auch zu wenig Dampf kommt. Habe das Innenleben jetzt durch das hier erhältliche Reparaturset mit dem Messingbolzen getauscht und lasse gerade noch eine Entkalkung laufen. Mal sehen...
Problem gelöst! Das Jura Auslaufventil nach der Pumpe war in sich selbst nicht mehr ganz dicht. Dort ging dann Druck in Richtung Wasserboiler verloren. Dann habe ich noch die Dampfdüse und deren Aufnahme gereinigt (war ziemlich versifft). Jetzt funtioniert der Bezug von Milch wieder wunderbar! Top Milchschaum!
Question Reparatur Jura F90 impressa ja oder nein Lusisutz 2 616 19.06.2026, 12:39
  Jura Z10 – Störung 5 nach Triac-Wechsel, Heizproblem trotz neuer Bauteile Akalex 1 1.701 13.04.2025, 08:46
  Jura Z7 - kein Milchschaum mehr progsac 3 2.997 07.02.2025, 10:54
Question Kein Milchschaum mehr dochue 1 2.383 07.12.2024, 21:26
  Milchschaum Jura E6 Turbowilli 1 3.926 06.11.2024, 07:52
  F50 Classic minimal Kaffee, kaum spülen, kein Dampf doxygen 20 16.594 12.02.2024, 17:07
Letzter Beitrag: doxygen
  Jura E60: Anleitung zum Wechsel von Heißwasserdüse auf Milchschaum elknipso 4 8.420 17.06.2023, 17:04
Letzter Beitrag: Moni
  Jura S7 Impressa, kaum Kaffee (tropfenweise) PeWi 0 2.213 17.10.2022, 11:54
Letzter Beitrag: PeWi
