ESAM 3500 S Elektronic Problem
seit zwei Wochen schaltet sich mein Kaffeeautomat selbststädig ein und/ oder führt städig den Spülvorgang durch. Im Display erscheint die Anzeige Srache einstellen.
Dieser Fehler passiert nicht ständig, fängt meist noch ein paar Minuten an.
Hat jemand einen Tipp was das sein könnte.
Gruss und Danke
Vermutlich die Bedienungsplatine defekt. Mal öffnen und die Taster prüfen und auf verdacht die zwei Kondensatoren tauschen (C3, C7)
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Die Bedienungsplatine habe ich auch im Verdacht, weil beim System-Test alle Funktionen abrufbar sind.
Die Front habe ich geöffnet, die Taster gereinigt und geprüft. Kondensatoren tauschen wird eher schwierig für mich, da ich grad nicht weiß, welchen ich wie tauschen muss...
Da sind ja nur zwei Stück drauf. Die Werte ablesen und zwei mit den identischen werten beim Elektronikhändler deines Vertrauens holen.
Du musst nur auf die Polung achten. Ich hab nur eine Steuerplatine einer EAM 3400 oder 3500 hier. Ich bin mir nicht sicher ob die Kondensatoren identisch sind mit denen auf deiner Platine.
  ESAM 3500 S Aufheizvorgang Bitte Warten Straeter 2 534 07.08.2026, 19:00
Letzter Beitrag: Straeter
  DeLonghi Esam 3500 bleibt bei Diagnosefahrt oben stehen: Allgemeine Störung Walter.2 1 2.762 03.05.2024, 15:44
  De Longhi ESAM 3500 geschäumte Milch nur noch lauwarm Frauchen 0 3.377 12.05.2023, 21:12
Letzter Beitrag: Frauchen
  De'Longhi ESAM 3500 S: Lautes Betriebsgeräusch beim Brühen pointer 2 5.432 13.09.2022, 06:28
  Technisches Problem ESAM 5708.S ebsche 3 6.074 15.02.2022, 09:49
  ESAM 6750 Problem beim Entkalken mopped 1 4.126 17.07.2020, 07:22
  Esam 3500.S Kein Milchschaum / FI bei Heisswasserbezug sabin225 2 9.617 09.12.2018, 13:44
Letzter Beitrag: sabin225
  Delonghi Esam 3500 (Magnifica Pronto Cappuccino) Kalle 35 73.373 09.04.2018, 12:40
Sad delonghi esam 3500.s - FI (hauptsicherung der wohnung) fliegt raus csab 7 25.134 06.01.2018, 13:38
  EAM 3500 kein Heisswasser Ebe 11 31.870 23.01.2017, 10:26
