ESAM 3500 S Aufheizvorgang Bitte Warten
Bei meiner Esam 3500S kommt nur noch "Aufheizvorgang Bitte Warten"  dann passiert nichts was kann das sein?
MFG Straeter
Maschine öffnen und mal schauen ob die Heizschleifen noch ganz sind.Der Erhitzer hat ja zwei. Wenn da eine schon länger defekt war und die zweite jetzt auch?
Kann man mit Multimeter prüfen. 40 Ohm, beide Schleifen ok, 80 Ohm, Einer defekt.  Wenn nichts angezeigt wird, dann sind beide defekt.
Auch die Übertemperatursicherung auf durchgang prüfen. Falls die durch sind sollte man auch schauen wieso die durchgebrannt sind.
Es gibt auch den Testmodus
https://www.juraprofi.de/anleitungen/Tes...isplay.pdf
Da kann man auch alles ansteuern. Mit Multimeter dann die Spannung prüfen.
Danke
  De Longhi ESAM 3500 geschäumte Milch nur noch lauwarm Frauchen 0 3.368 12.05.2023, 21:12
Letzter Beitrag: Frauchen
  De'Longhi ESAM 3500 S: Lautes Betriebsgeräusch beim Brühen pointer 2 5.402 13.09.2022, 06:28
  Esam 3500.S Kein Milchschaum / FI bei Heisswasserbezug sabin225 2 9.591 09.12.2018, 13:44
Letzter Beitrag: sabin225
  Delonghi Esam 3500 (Magnifica Pronto Cappuccino) Kalle 35 73.118 09.04.2018, 12:40
Sad delonghi esam 3500.s - FI (hauptsicherung der wohnung) fliegt raus csab 7 25.074 06.01.2018, 13:38
  EAM 3500 kein Heisswasser Ebe 11 31.782 23.01.2017, 10:26
  delonghi magnifica esam 3500 clean-Taste Schnute 8 21.083 03.03.2016, 11:01
Letzter Beitrag: Schnute
  ESAM 5500  "Heizvorgang, bitte warten" peet 1 10.675 25.07.2015, 13:43
  ESAM 3500 S macht kein Dampf mit Druck mehr Straeter 4 13.479 18.04.2015, 17:47
Letzter Beitrag: Straeter
