Esam 3500.S Kein Milchschaum / FI bei Heisswasserbezug
ich habe von Bekannten eine Esam3500.S mit einem folgenden Fehlerbild erhalten: "Milchschäumer geht nicht mehr".
Erster Test:
- Nach dem Einschalten fährt die Maschinec mit einer Spülung normal hoch.
- Ein Kaffebezug funktioniert tadellos
- Beim Milchschäumen kommt erwartungsgemäss jedoch nur ganz schwach Dampf mit minimalst Milch.
- Ein Heissbezug endete dann mit einem FI-Auslöser. Dies 2x reproduzierbar. Zuletzt  löste der FI schon beim Einstecken der Netzleitung aus.
Nach dem Öffnen des Gehäuse stellte ich am Schalter oberhalb des Heisswassererhitzer Wasseraustritt fest. Das Gehäuse des Schalter sitzt auch locker und lässt sich bewegen.
Messungen an den Schaltern, Pumpenmotor und Erhitzern zeigen keinen Durchgang gehen Masse.
Frage: Wie weite vorgehen?
Bin für jeden Tipp dankbar.
Herbert
das sind wohl mehrere Baustellen.
Mit dem Gehäuse des Schalters meinst du das Teil?
https://www.juraprofi.de/DeLonghi-Ersatz...:5638.html
Das ist normal das es ein wenig wackelt. Der Wasseraustritt allerdings nicht. Da musst du die Heizung ausbauen, zerlegen und neu abdichten oder gleich eine neue nehmen. In den Serviceanleitungen ist beschrieben wie man sie ausbaut, zerlegt usw.
Unter Umständen ist sie so verrostet das sich die Schrauben nicht mehr lösen lassen.
Miss auch mal den Widerstand an der Heizung oben an den zwei Kabel. Bei etwa 40-45Ohm ok, ca 80 Ohm ist eine Heizschleife defekt.
Wegen des Dampfes muss man halt schauen ob die Thermostate an der Dampfheizung noch ok sind. Möglich das die bei kalter Heizung offen sind und wenn sie ein wenig Temperatur bekommen schließen.  https://www.juraprofi.de/DeLonghi-Ersatz...:7983.html
Zudem mal entkalken. Lässt sich aus der Ferne schwer sagen was genau da los ist.
vielen Dank für die Hilfestellung.
Ich habe mich mittlerweile weiter in die Thematik eingearbeitet.
Nachdem ich das 3-Wege-Solenoidventil aufgrund des dort sichtbaren  Wasseraustritts von vorneherein für die FI-Auslösung in Verdacht hatte, habe ich das Ventil kurzerhand von der Elektronik getrennt. Ergebnis:  Damit lässt  sich die Maschine  wieder ohne Probleme bzw. FI-Auslösung starten. Ein  anschliessender Komponententest  mit der "Testmodus"-Funktion  - vorerst jedoch ohne dem 3-Wegeventil - ergab keine weiteren Hinweise für einen Defekt.  Eine Wiederholung des Test mit dann angeschlossenen 3-Wegeventil ergab  dann - erstaunlicherweise ohne FI-Auslösung; Ventil war aber auch "trocken" - , dass das Ventil funktionslos ist. Die daraufhin durchgeführte Demontage ergab  zwar einen beweglichen Ventilkolben, aber auch ein deutliches Spiel des Zylinder im Spulenkörper des Ventils  sowie deutliche Rostspuen an der Unterseite. Eine Messung der Anschlüsse erbrachten keinen Durchgang zwischen den Kontakten und auch Zylinder. Meine Schlussfolgerung: defekt. Ich werde deshalb das Ventil austauschen und weiter berichten.
Herbert
  ESAM 3500 S Aufheizvorgang Bitte Warten Straeter 2 512 07.08.2026, 19:00
Letzter Beitrag: Straeter
  DeLonghi Esam 3500 bleibt bei Diagnosefahrt oben stehen: Allgemeine Störung Walter.2 1 2.743 03.05.2024, 15:44
Question ESAM 6900M - Solenoidventil 3-Wege - wenig Milchschaum osbln 2 3.346 06.01.2024, 00:30
  De Longhi ESAM 3500 geschäumte Milch nur noch lauwarm Frauchen 0 3.368 12.05.2023, 21:12
Letzter Beitrag: Frauchen
  De'Longhi ESAM 3500 S: Lautes Betriebsgeräusch beim Brühen pointer 2 5.402 13.09.2022, 06:28
Letzter Beitrag: Tagar
  ESAM 6600 kein Heißwasser, Kaffee funktioniert biker 6 29.725 16.03.2021, 22:41
  ESAM 6900.M kein Milchschaumgetränk möglich felline 1 7.835 19.07.2019, 16:27
Sad Milchschaum ESAM 4500 charkut 1 5.537 22.01.2019, 14:55
