Technisches Problem ESAM 5708.S
Hallo und guten Tag.
Habe eine Delonghi Perfecta Cappuccino, ESAM 5708.S die mir folgendes Problem macht.
Es kommt kein Milchschaum mehr, nach überprüfen der Thermosicherungen bei der Dampfheizung,
habe ich festgestellt das die untere Sicherung ( 318 grad ) defekt ist. Hab diese durch eine neue ersetzt,
die kurz nach dem Einschalten wieder defekt wurde. Was kann da die Ursache sein. Über eine Hilfe
würde ich mich freuen.
Grüsse ebsche
Da kann die Ansteuerung defekt sein. Z.b. defekter Triac auf der Leistungsplatine.
(14.02.2022, 16:27)Schlawi schrieb: Da kann die Ansteuerung defekt sein. Z.b. defekter Triac auf der Leistungsplatine.
Werde ich mal Prüfen. Danke!
Wahrscheinlich der Thermosensor defekt. Weil der vermeidet das überheizen. den würde ich zuerst mal anschauen.
  ESAM 6750 Problem beim Entkalken mopped 1 3.910 17.07.2020, 07:22
  ESAM 3500 S Elektronic Problem AMausC 3 12.214 16.04.2015, 12:01
