delonghi esam 3500.s - FI (hauptsicherung der wohnung) fliegt raus
Sad
fhallo zusammen,
ich habe ein kleines problem mit meiner ESAM3500.S.
sobald ich sie einschalte fliegt der FI raus, die ganze wohnung ohne strom.
nach dem öffnen der delonghi und einschalten dieser, konnte ich ein aufblitzen an der antriebsplatine sehen. ich dachte diese ist defekt, und habe mir eine neue hier im shop bestellt.
nach einbau und einschalten, selber blitz und FI sicheung raus.
nun habe ich den moter mal abgeklemmt, und sie wieder angeschaltet. FI bleibt drin, aber es passiert natürlich nicht sehr viel.
mein verdacht ist nun, dass der motor defekt ist, und meine frage:
kann ich den motor irgendwie auf funktion testen? er ist schon ausgebaut...
oder bestelle ich einen neuen und hoff das es danach funktioniert?
vllt. hat ja jemand eine idee.
danke & ein frohes fest!
lg csab
der Motor geht schon mal gerne kaputt. Wenn du Pech hast hat es aber auch den Triac auf der Platine genommen. Wenn es den FI nimmt ist er wohl definitiv defekt.
Der Motor ist ein Gleichstrommotor. Wenn du ein Multimeter hast kannst du mal die Wicklungen messen. Multimeter an die Anschlüsse und den Widerstand messen. Dabei den Motor immer um eine Rasterung weiter drehen. Die Werte sollten in etwa Identisch sein. Ich meine um 200 - 250 Ohm.
Wenn der Wert in einer Stellung abweicht ist er defekt.
Zudem von den Anschlüssen des Motors an das Gehäuse mal Widerstand messen. Da darf kein Widerstand vorhanden sein.
hallo schlawi,
danke für deine antwort. werde ich nach weihnachten mal versuchen zu messen.
vg csab
Wenn der FI rausfliegt, dann ist die Summe der Ströme <> 0. Irgendwo kommt also Strom über einen nicht vorgesehenen Weg zurück. Ist irgendein Kabel defekt und kommt irgendwo ranm wo es nichts zu suchen hat? Kabel am Motor sind alle ok? Alternativ anderen Motor anhängen und gucken was passiert.
Triac dürfte nicht der Fall sein, da die Platine schon ausgetauscht wurde. Müsste mit dem Teufel zugehen, wenn es auf zwei Platinen defekt wäre.
guten morgen,
ich habe gerade mal den motor durchgemessen, er zeigt sehr unterschiedliche werte an.
von rasterung zu rasterung liegt es zwischen 160 und 600!
ich bestell mir mal nen neuen motor...
lg csab
Das wird wohl das Beste sein. (:
hallo zusammen,
der motor ist heute schon gekommen, hab ihn gleich verbaut. der FI bleibt drin, und die maschine entkalkt grad...
glaub sie ist lauter als zuvor...
ich freue mich auf den ersten kaffe gleich!
danke für eure hilfe!
ich wünsche euch einen guten rutsch und ein gesundes neues!
vg csab
Notfalls ein bisschen Brüheinheit demontieren, säubern und fetten mit Silikonfett, dann dürfte das Gerät schon etwas leiser werden.
Auf die Gewindestange vom Antrieb kann man auch etwas Maschinenöl drauf machen.
Letzter Beitrag: Helis Garage
  ESAM 3500 S Aufheizvorgang Bitte Warten Straeter 2 511 07.08.2026, 19:00
Letzter Beitrag: Straeter
  FI-Schalter fliegt öfter raus Mir schmeckts 1 842 28.03.2026, 14:05
Letzter Beitrag: charkut
Question Delonghi ESAM 3600.S Magnifica nicokaltenbach 1 1.162 30.10.2025, 22:25
  Delonghi ESAM 5400 Testmodus und Brühgruppe Postion jens-thomas 5 3.111 31.07.2025, 17:10
Letzter Beitrag: jens-thomas
Letzter Beitrag: Daniel44
Letzter Beitrag: dmb
