Jura undicht bei Reinigungsprogramm
Hallo liebe Kaffeegemeinde,
ich habe neuerdings ein Problem mit meiner S90.
Folgendes Problem:
Da ich meiner Maschiene mal nach 2 Jahren neue O-Ringe für die Brühgruppe gönnen wollte, habe ich neue O- Ringe und Drainagedichtungen beim Jura Service geholt. Fehler war, dass unter der Maschine NUR beim Reinigungsprogramm unter der Schale und dann auch auf der Arbeitsplatte Wasser stand, was zwischen Gehäuseboden und Schale rausgelaufen ist.
Ich habe das mal beim Reinigungsprogramm ohne Blende an der Schale beobachtet. Wenn die Maschine das Reinigungsprg. durchrührt, fährt die Brühgruppe und die Maschine reinigt, dann kurz vor ende des RP fährt die Brühgruppe hoch und dann aber nicht ganz runter und spühlt wieder. Ab dann spritzt Wasser aus dem oberen Kolben ( aus den kleinen Kerben) gegen die BG und auch an die Wand, was dazu führt, dass das Wasser unter die Schale und auf die Arbeitsplatte läuft.
Ich habe die getauscht:
O-Ringe (oben den Großen und unten den kleinen)2x getauscht
Draiagedichtungen
Cremaventil ( dachte ist zu fest zu)
Encoder
Jetzt habe ich 2 Wochen Kaffee bezogen mit den neuen Dichtungen, Pats waren ca 2cm Dick und trocken, Kaffe schmeckt normal.
Aber wenn ich die Reinigung mache, Wasser unter Maschine. Sonst nicht.
Was kann es sein? Sperrklinken? Aber Maschine läuft sonst super.
ich weis nicht weiter
Schreibfehler sind Spezialeffekte meiner Tastatur
welche kleinen Kerben meinst du? Die im Zylinder?
Schlawi schrieb:Hallo,
ja genau, die meine ich. da spritzt nur beim reinigen Wasser raus.trotz neuer o ringe
Wie alt ist die Brühgruppe?
Welche Dichtungen sind verbaut? O-Ringe oder Lippendichtung?
die ist ca.8 Jahre alt. o ringe. oben den großen und unten den kleinen
Würde mal auf einen verschlissenen Zylinder tippen. Wie schwer /leicht geht der obere Kolben in den Zylinder rein? Spannt er wenigstens ein wenig?
ja ist mit widerstand. aber wenn ich nixht reinige, läuft sie prima. wo bekomme ich die Zylinder? habe ich nirgendwo gesehen?
in einem früheren Beitrag hast du mal geschrieben das du von 12 Maschinen Teile hast. Ist da keine Brühgruppe mehr dabei?
Neu bekommt man die Teile wohl nicht.
Evtl. mal einen stärkeren Dichtring probieren falls du einen hast.
Schau dir den Zylinder auch mal genau an. Vielleicht hat er auch einen Haarriss.
Oder halt nicht reinigen. Wink
Nein ist keine Brühgruppe mehr dabei. Warum kann man die Dinger nicht kaufen? Gebt doch sonst jeden kram von der Brühgruppe.
Dichtringe habe ich nur die normalen. Ich möchte nicht ewig die Meldung "Gerät reinigen" blinken sehen.
Habe jetzt mal anstelle von 3,5mm die 4mm Ringe eingebaut, ohne Erfolg
Ich hab noch einige hier. Aber sind auch keine neuen.
Bei Interesse PN an mich.
Irgendwann ist die Brüheinheit nun mal verschlissen und macht nur noch Arbeit und Ärger.. Deshalb ist ein Neukauf eine gute Investition. BND hat genug davon auf Lager????
Wir kriegen die auch vom Lieferanten fertig:
http://www.juraprofi.de/Jura-Ersatzteile...:2659.html
Aber keine Ahnung wo die Einzelteile her beziehen. Weil von offizieller Seite gibt es da nicht viele Einzelteile.
  Jura S9 One Touch undicht mile 2 2.146 03.01.2025, 19:52
Letzter Beitrag: mile
Question Jura E8 Druckschlauch undicht Lizzy 4 6.740 23.03.2024, 22:11
Letzter Beitrag: Lizzy
  Jura e80 Auslaufventil undicht - nur Klemmen wechseln? Emerik 2 4.214 27.12.2023, 21:11
Letzter Beitrag: Emerik
  Jura Ena 3 Reinigungsprogramm Rob Pilates 6 10.672 05.04.2022, 19:03
Letzter Beitrag: Rob Pilates
  Impressum F70 Reinigungsprogramm Bodok 2 4.638 14.09.2021, 07:59
  Jura Impressa S90, Dampfheizung undicht srakki 3 7.289 17.02.2021, 15:31
  Jura Impressa S95 undicht miwu 2 6.344 15.09.2020, 07:44
  Jura C50 Milschaumdüse hinten Richtung Gerät undicht Hoib3rgA 4 9.362 24.07.2020, 17:14
  Jura E8 undicht goldi 2 7.584 04.05.2020, 08:47
  E50 - Kaffeebezug OK, Entkalkungsprogramm OK, Reinigungsprogramm quält sich abublik 6 16.819 23.04.2015, 13:55
