Impressum F70 Reinigungsprogramm
ich habe eine C70 geschenkt bekommen, gesäubert und komme jetzt im manuellen Reinigungsprogramm nicht weiter.
Nach dem Tabletteneinwurf passiert nichts, drücken Rotary Switch auch nichts, im Display leuchtet auch nichts und das Symbol rechts für die Wartung auch nicht. Bei meiner C9 muss ich an dieser Stelle "Pflege" drücken.
Maschine ausgeschaltet, eingeschaltet, spült und wirft die ganze Tablette aus.
Was mache ich falsch?
VIelen Dank für Eure Hilfe vorab.
F70 oder C70?
Also normalerweise musst du den Knopf vom Rotary gedrückt halten und in das Menü. Dann in die Pflege und dort Reinigen auswählen. Meistens spült das Gerät zweimal. Dann bringt es die Meldung Reinigungstablette einwerfen. Dann sollte es klappen. Vorausgesetzt die Elektronik hat keinen Defekt.
  Jura Impressum S9 avantgarde wolyvo 3 5.906 27.09.2022, 07:20
  Jura Ena 3 Reinigungsprogramm Rob Pilates 6 10.672 05.04.2022, 19:03
Letzter Beitrag: Rob Pilates
  E50 - Kaffeebezug OK, Entkalkungsprogramm OK, Reinigungsprogramm quält sich abublik 6 16.820 23.04.2015, 13:55
  Jura undicht bei Reinigungsprogramm Stromer 12 30.149 02.04.2015, 17:27
Question Reinigungsprogramm läuft nicht durch nach Reparatur Andi 4 12.593 25.01.2015, 13:34
  Reinigungsprogramm eckimaennchen 1 7.012 26.10.2010, 11:33
