ENA 7 quält sich beim Spülen
Liebes Forum Benutzer, sorry für mein Deutsch, ich bin Italiener, ich habe den Google Translator verwendet, um die Sätze zu übersetzen.
Ich habe ein Problem mit meinem ENA 7, die Startspülung (beim Start)wird nicht ordnungsgemäß beenden, es wirkt so als wäre der Kaffeemaschinen Motor gesperrt oder schwergängig werden. Der Vorgang benötigt mehr Zeit , um abgeschlossen zu werden und der Kaffeesatz wird feucht.
Ich habe gelesen, dass es der Antriebsmotor/Schrittmotor sein kann der das Überdruckventil öffnet.
Also, bevor ich Ersatzteile bestellt, möchte ich eure Meinung dazu.
Herzlichen Dank im Voraus.
Dear forum users, sorry for my German I'm Italian so I will use Google Translator to translate the sentences.
I have a problem with my ENA 7, the starting flushing (at the start-up) doesn't finish correctly, the coffee machines motor seems to be locked or forced, so the procedure need more time to be completed and the coffee grounds are humid.
I read that can be the stepper motor that open the exhaust valve.
So before order the spare parts I would like know your opinion.
Many thanks in advance.
Happy owner of Jura ENA 7 Red
Zeigt das Gerät eine Störung an?
Wenn das Kaffeemehl feucht wird, dann kann es sein, dass zu wenig Kaffeemehl gemahlen wird. Wenn das Wasser beim spülen nicht richtig rausläuft, könnte das Auslaufventil defekt sein.
Ist mehr Wasser in der Auffangschale? Dann könnte es die Brüheinheit sein.
___________________________
Shows the coffee machine any error?
If the coffee pouder is wet, it is possible that too little is grounded. If not enough water coming out when it´s flushing, it could be the outlet valve.
Is there more water in the drip tray, then it could be the brewing Unit.
Hallo Moderator,
1) nein, es ist kein Fehler an der Maschine
2) der Kaffee wird perfekt gemacht
3) das Problem nur das er bei der Startspülung mehr Zeit braucht. Der Brügruppenmotor wirkt so als wäre er unter Stress für eine Weile. Somit braucht der Spülvorgang mehr Zeit.
4) wenn ichdie Brüheinheit ausbaue und reinigen funktioniert Sie das erste mal.
5) Ich überprüfe auch die Entwässerungsschrittmotor, er scheint gut zu funktioniert, aber ich kann nicht sehen dass der Stößel das Ventil bewegt.
6) Ich finde auch das am Ende der Kaffeezubereitung so klingt, als wäre etwas unter Druck. Es klingt so als würde Dampf austreten.
Ich werde einen Film heute Abend machen, wenn ich wieder zu Hause zu sein.
Vielen Dank im Voraus.
Hello Moderator,
1) no there is no error on the machine
2) the coffee is made perfectly
3) the problem is only when the start-up flush need now more time and the brewing motor seems under stress for a while, so the flushing process takes more time than before
4) if I dismount the brewing unit, clean it then the first time works fine.
5) I check also the drainage stepper motor, seems works fine but I canot see the hub is moving the valve
6) I feel also when it finish to make the coffee a sound of someting under pressure that before was not present like steam going out.
I will make a film tonight whan I will be back at home.
Thank you in advance.
Vielleicht mal das Entkalkungsprogramm probieren. Anonsten mal das Auslaufventil prüfen, ein Bild davon gibt es hier:
http://www.juraprofi.de/Jura-Ersatzteile...:6579.html
__________________________________________________________________________
Maybe u can try the decaling programm. You can also check the outlet Valve, it´s shown here:
Vielen, vielen Dank Ich werde versuchen, das Auslassventil zu überprüfen, und ich werde Sie wissen lassen.
Thank you so much I will try to check the outlet valve and I will let you know.
Hallo zusammen, ich habe das Problem:
es ist die Drainagemotor für Drainageventil gebrochen.
Ich stieg ab, geöffnet und gut gereinigt. Nun meine Jura 7 arbeitet wie neu!
Nochmals vielen Dank für die Anregung und die Unterstützung.
Hello everybody, I found the problem:
it is the Drainage motor for drainage valve broken.
I've dismounted, opened and cleaned well. Now my Jura 7 works like brand new!
Thank you again for the suggestion and the support.
Question Brühgruppe blockiert während Spülen beim Abschalten am unteren Anschlag gfje 4 5.734 15.08.2023, 07:57
  S9 Avantgarde verfährt unten schwergängig beim Spülen Felixenzen 3 6.672 22.03.2022, 10:46
  Impressa J7: Motor quält sich boehnchen 2 5.014 06.09.2021, 08:27
  Jura Impressa S9 Lautes Geräusch beim Spülen und Brühen Mister_Jura 4 12.916 07.05.2021, 08:58
  Jura Impressa fährt sich fest beim Leeren der Brüheinheit Maniac 6 13.740 07.05.2021, 01:05
  Bei Jura Impressa F90 kommt kein Kaffee und beim Spülen kein Wasser hel.buck@arcor.de 6 14.861 19.04.2021, 09:53
Cool XS9 trifft beim Spülen neben die Löcher rendl 4 8.548 10.06.2020, 18:53
Letzter Beitrag: rendl
  Jura Impressa J9.2 quält sich ede99999 3 7.720 04.05.2020, 08:46
  Impressa C5 mit komischen Geräuschen beim Spülen Marc.Neumann 2 8.805 29.06.2018, 13:22
Sad Impressa S75 Probleme beim Spülen Rasenfee 5 17.766 01.09.2015, 15:00
