Impressa S70 meldung "Trester leeren"
habe S70 gebraucht bekommen.
Nach ca. 10 Bezügen ist die Meldung "Trester leeren" erschien.
Obwohl ich alles nach Bedienungsanleitung versucht habe um den Fehler weg zu schaffen, bleib die Meldung immer wieder.
Wo kann das Problem liegen?
War die Maschine wirklich eingeschaltet als du den Tester geleert hast? Der Status wird nur bei eingeschalteten Zustand registriert. Ansonsten tippe ich auf die Fotozelle die mal gereinigt werden müsste.
Ja, die Maschine war eingeschaltet.
Die Fotozelle versuche ich zu reinigen.
Vielen Dank!
Am besten die Schalenkontakte reinigen und trocknen (reinblasen). Meist wird das Schale leeren dadurch angezeigt, weil eine Verbindung zwischen den zwei Metallplättchen besteht.
Kaffeestudio-Lamb schrieb:Am besten die Schalenkontakte reinigen und trocknen (reinblasen). Meist wird das Schale leeren dadurch angezeigt, weil eine Verbindung zwischen den zwei Metallplättchen besteht.
Danke fürs Tipp!
  F50 Impressa Tresterbehälter leeren wird nicht mehr angezeigt. Ruddel2 6 1.106 04.07.2026, 10:42
Letzter Beitrag: Ruddel2
  Meldung „zu heiß“ André 3 5.893 16.08.2022, 14:35
  Jura Impressa J9.3 - Restwasserschale leeren bei Pflegeprogrammen e.david123 2 7.797 20.10.2021, 15:43
Letzter Beitrag: e.david123
  Jura F70 Impressa Trester nicht richtig gepresst Bernie 4 8.771 14.10.2020, 10:04
  Jura XF50 - Meldung "Genug Kaffee ?" Kaffee-Gott 2 6.859 20.01.2020, 11:19
Letzter Beitrag: Kaffee-Gott
  Jura Impressa E50-Trester sehr nass bis flüssig trotz Revision heicoruediger 8 27.517 05.05.2018, 13:31
  Jura Impressa S7 - Abschalten nach System leeren heiko65 1 7.459 09.03.2016, 22:10
Letzter Beitrag: heiko65
