Jura E70 - Kein Spülwasser aber Kaffee
Hallo!
Ich habe bei einer E70 die Brühgruppe und das Drainageventil
revidiert- nun kommt zwar vernünftiger Kaffee- aber beim
spülen kommt kein Wasser aus dem Kaffeeauslauf.
Gibt es dafür eine spezifische Stelle wo ich zuerst schauen könnte?
Die Maschine wurde auch recht gründlich gereinigt, hat einen neuen Winkelschlauch zum Kaffeeauslauf bekommen- aber das kann doch wohl nicht die Ursache erklären?
Danke und viele Grüße
Vielleicht das Auslaufventil. Gibt eins für die Heizpatrone und eins wenn ein Durchlauferhitzer verbaut ist.
Auslaufventil Heizpatrone:
http://www.juraprofi.de/Jura-Ersatzteile...:2779.html
Auslaufventil Thermoblock:
http://www.juraprofi.de/Jura-Ersatzteile...:6579.html
Das Auslaufventil kann man aufmachen und schauen wie es innen drin aussieht. Normalerweise eine Feder mit einer Dichtung. Ist die kaputt, dann läuft das Wasser aus den Leitungen raus.
Ist mehr Wasser in der Auffangschale? Dann könnte es immer noch an der Brüheinheit hängen.
Das hatte ich vergessen:
Das Auslaufventil zur Heizpatrone habe ich auch mit neuem
Stössel und neuen Dichtungen versehen.
Das zum Thermoblock sollte die E70 doch nicht haben, oder?
Bei meinen Tests kamen bei einer Kaffeemenge von 150ml gute
140ml in der Tasse an. Ist das zu wenig?
Ansonsten habe ich die Premium-Lippendichtungen und Premium Dichtungen für das Drainageventil verbaut. Eigentlich habe ich auch 3x auf die richtige Lage der Ringe geschaut, aber vielleicht muss ich das nochmal prüfen.
Gibt es sonst noch Ansatzpunkte?
Es gibt auch teilweise Umbauten auf einen Thermoblock, darum habe ich beide reingeschrieben.
Ich denke aber das ist von der Menge her im Rahmen. Weil etwas Verlust besteht immer durch das Restwasser in den Leitungen und der Brüheinheit.
Ein Schnapsglas pro Kaffeebezug kann schon möglich sein.
Wurde der Kaffeeauslauf gereinigt, dort können auch feine Kaffeemehlrückstände diesen zusetzen. Ist das Cremaventil der Brüheinheit sauber?
Weil das Loch ist relativ klein. Ansonsten mal Schläuche und Dichtungen prüfen, ob diese dicht sind.
Ist das Spülproblem nur nachdem das Gerät länger gestanden hat?
  Jura E8: kein Spülwasser aus dem Kaffeeauslauf ottoklaudius 5 5.867 25.08.2024, 09:22
  Impressa E85 zu wenig Kaffee aber richtige Menge bei Heißwasser flx.hrzg 2 2.618 21.07.2024, 23:50
Letzter Beitrag: flx.hrzg
  Jura Ena Micro 1 - kein Kaffee mehr cgarbe 4 8.599 22.02.2022, 08:11
  Jura F70 - zu wenig Flüssigkeit beim Bezug (landet aber auch nicht in der Fangschale) F. Bütow 8 15.870 13.12.2021, 15:28
Letzter Beitrag: F. Bütow
  Jura Z8 kein Kaffee mehr aus dem Auslauf boerndi 1 6.105 16.11.2021, 14:35
  Spülwasser, Kaffee im Trester, und jetzt ne Dichtung kron 6 9.872 20.10.2021, 14:41
Letzter Beitrag: kron
  Jura F90, nach Heißwasserbezug kein Kaffee mehr rhoenwolf 13 20.148 27.09.2021, 09:14
  Jura Impressa F50 - Spülwasser in Auffangschale hijowe 5 9.517 06.09.2021, 07:56
  Jura 9.3 Kaffeepillen nicht geformt, kein Spülwasser in Auffangschale HerrHerr 9 15.432 06.07.2021, 08:46
  Bei Jura Impressa F90 kommt kein Kaffee und beim Spülen kein Wasser hel.buck@arcor.de 6 14.868 19.04.2021, 09:53
