Jura Impressa F9 - System füllt nicht !
Hallo, Smile ich hätte da eine Frage.
Ich habe eine Impressa F9 bekommen (mit Störung 8 ) Die Störung 8 habe ich beseitigt - BG überholt - geht wieder. ABER - das System füllt nicht...
Ich schalte ein, es kommt: "Maschine heizt" und danach "System füllen" - "Wasserportion drücken", nachdem ich gedrückt habe hört man erst leises "knack" - wahrscheinlich hat sich irgendwas eingeschaltet. Am Display kommt: " System Füllt" ...aber es passiert nichts - man hört nur ganz leises rattern aus dem Flowmeter, aber der Schlauch nach ihm, der zur Pumpe läuft, bleibt trocken. Den Flowmeter habe ich gereinigt - da war nichts drin. Von der Pumpe hört man keinen Ton, wenn man sie anfasst, spürht man ganz leichtes vibrieren und sie wird warm (wenn man das ganze mehrmals nacheinander probiert) - müsste sie beim befüllen des Systems laufen? Wahrscheinlich ja, oder? Wie soll sonst das Wasser reinkommen?  Heißt das jetzt, dass die Pumpe defekt ist, oder kann es auch was anderes sein? Oder mache ich was falsch? Habe mit F9 noch keine Erfahrungen, bis jetzt hatte ich immer E, oder S Reihe.
Vielen dank für eure Hilfe
LG Anyes
________________________________
English:
Hello, Smile because I had a question.
I have a Impressa F9 get (with fault 8) The fault 8 I have eliminated - BG outdated - goes again. BUT - the system does not fill ...
I a turn, it comes: "machine heats" and then "system fill" - "button water portion" after I pressed you can hear only faint "crackling" - probably has something on. The display is: "System Fills" ... but nothing happens - you can hear only very slight rattle from the flowmeter, but the hose after him, running to the pump remains dry. The flow meter I have cleaned - there was nothing in it. From the pump you can hear no sound when we pass them, spürht to vibrate quite easy and it is warm (if you tried all several times in succession) - it would have the filling of a system run? Probably yes, right? How else shall come in the water? Does this mean that the pump is defective, or it may be something else? Or am I doing something wrong? Have F9 with no experience, up until now I had always E, or S series.
Thank you for your help
LG Anyes
Hat sich erledigt - es war die Pumpe. Hatte noch meine alte E 65 hier stehen, da habe ich die Pumpe ausgebaut, in die F9 eingebaut und es geht wieder. Jetzt habe jedoch wieder ein anderes Problem, dazu öffne ich aber einen neuen Thread.
LG Anyes
English:
Has done - it was the pump. Still had my old e 65 are here, as I have expanded the pump built into the F9 and it goes again. Now, however, have another problem again, but I will open a new thread.
LG Anyes
  Jura Z9 Spült nicht und zeigt System füllen Lufti 5 1.215 14.06.2026, 12:38
  jura impressa c5 Startet nicht Daredevil1985 5 2.764 23.09.2025, 15:43
  Jura Impressa J9.3 Kaffe nicht aus richtigem Auslauf HerrHerr 5 3.067 25.07.2025, 08:41
Letzter Beitrag: HerrHerr
  Jura C5 Impressa kommt nicht durch den Entkalkungsprozess Jura C5 7 7.975 26.11.2024, 19:41
  Jura Impressa Z5 GII lässt sich nicht reinigen magicrunman 12 7.646 22.11.2024, 00:31
Letzter Beitrag: magicrunman
  Jura Impressa J9.2: erkennt Encoder V2.0 nicht(Fehler 8) und falsche Kafeestärke vmosa48 1 1.888 06.10.2024, 10:17
  Jura E8 System füllen haribostyle 4 12.085 16.09.2024, 11:14
  Jura Imprassa S9 - System füllt nicht Kaffeenase 0 7.280 06.03.2024, 19:28
Letzter Beitrag: Kaffeenase
  Jura 9.3 Impressa - Milch schäumt nicht mehr auf HF9K 4 5.833 26.01.2024, 09:18
  Jura Z5 System füllen Hugo5000 8 12.066 19.11.2022, 13:03
