Jura Imprassa S9 - System füllt nicht
Guten Abend Zusammen,
folgendes Problem:
Es geht um eine Jura Impressa S9. Nach längerer Standzeit hab ich eine neue Brühgruppe eingebaut und wollte die Maschine entkalken. Dies ging teilweise es wurde Wasser gezogen und lief auch aus dem Dampfventil heruas, allerdings lief das Programm nicht komplett durch sondern brach irgendwann ab.
Ich habe danach folgendes gemacht:
1. Flowmeter geprüft und ersetzt.
2. Dichtungen und Sieb am Wassertank erneuert
3. Keramikventil mit neuen Dichtungen versehen, da verkalkt / fest
Danach alles geprüft, Wasser kommt an der Pumpe an, Trafo der Pumpe und die Pumpe sowie der Membranregler wurden getauscht. Alle schläuche sind durch geblasen und frei. Magnetventil wurde gereinigt und schaltet.
Aber die Pumpe läuft nicht. Die Platine wurde getauscht und dennoch ist die Pumpe tot.
Wo könnte jetzt noch der Fehler begründet sein ? Dioden defekt ? oder der Magnetschalter am Drainageventil ?
  Jura Z9 Spült nicht und zeigt System füllen Lufti 5 1.215 14.06.2026, 12:38
  Jura E8 System füllen haribostyle 4 12.084 16.09.2024, 11:14
  Jura Z5 System füllen Hugo5000 8 12.056 19.11.2022, 13:03
Shy Jura Giga 5 System füllt nicht sid 2 13.168 10.12.2020, 11:24
  Z7 System füllt Hubbe 2 6.110 17.12.2019, 18:22
  Z7 System füllt nicht Kaffeeandi 3 10.295 16.01.2018, 12:11
  Jura Z7 System füllen Rudi 9 24.088 16.02.2017, 11:17
  Impressa F50 System füllt nach 1. Tasse nicht Tschischeck 10 24.719 17.11.2016, 18:11
  Problem mit F 50 System füllt wengerter 5 14.250 03.06.2015, 17:40
Letzter Beitrag: Momo2012
  JURA ENA 3 Dauerschleife "System Füllt" pluto378 10 45.224 20.05.2015, 01:24
