Jura Impressa C5, Probleme
habe mit meiner Impressa C5 folgendes Problem,
ich mach Sie an alles normal dann auf Spülen und da geht es dann los kommt nix raus, ich lass es weiterlaufen und das Display zeigt an kann Kaffee durchlaufen lassen wieder kommt nix alles läuft in die Auffangwanne und Kaffeemehl liegt trocken gemahlen im Sammelbehälter. Das Komische es ist nicht immer so manchmal läuft Sie ganz normal durch.
Was Könnte das Problem sein und welches Teil muss getauscht werden ?
Danke für Hilfsantworten
Gruss Frank
Hallo Frank,
also die Maschine läuft ganz normal. Beim Druck der Taste SPÜLEN kommt kein Wasser aus dem Auslauf. Nach Betätigung des Kaffeebezuges kommt kein Kaffee und im Tresterbehälter liegt das trockene Kaffeepulver. Geht der DAMPFBEZUG?
Das ist sehr wahrscheinlich eine Verstopfung im Wasserkreislauf, meistens eine Verkalkung die den Durchlauf verhindert. Es ist hier schon des Öfteren beschrieben worden wie vorzugehen ist. Alle Schläuche nachsehen, vom Tank angefangen, insbesondere an den Lengris Anschlüssen. Mit einer kleinen Nadel durchstoßen. Einen Wasserlaufplan findest du auf der BND Homepage. Schau auch mal meine Beträge unter JURIST an!
hallo Jurist
habs grade getestet dampfbezug geht.
werde jetzt mal den Wasserlauf nachgehen und säubern.
danke erstmal für den tip
OK, melde dich wenn du Hilfe brauchst????
  Impressa C5 automatische Abschaltung macht Probleme Repair57 4 1.279 31.12.2025, 10:35
  Impressa C5: Fahrt der Brüheinheit macht Probleme Ristretto 3 1.290 07.11.2025, 00:41
Letzter Beitrag: Ristretto
  Impressa F7 Probleme mit dem Mahlwerk f.duerrwanger 7 7.609 18.09.2022, 16:52
  Jura Impressa S9 Probleme Findus2019 1 5.797 17.12.2019, 18:36
  Probleme mit Jura Impressa C5 Baumi 4 11.216 24.08.2019, 16:05
  Jura Impressa S9 One Touch Probleme beim ausschalten Almaty 0 4.795 03.12.2018, 17:38
  jura x7 Impressa,probleme bei milchausgabe VikOla 1 5.807 16.09.2016, 08:13
  Jura Impressa F7 - Probleme bei der Kaffefüllmenge Fridspeed 9 22.592 17.08.2016, 08:56
  Jura Impressa E70 Probleme Werwolf59 2 8.983 03.08.2016, 08:47
Question Impressa C9 Probleme Katzentante 2 8.255 13.06.2016, 07:50
Letzter Beitrag: Katzentante
