Jura Impressa E70 Probleme
Guten Morgen
Es gibt ein Problem mit der Jura Impressa E70 meiner Tochter.
Seit 2 Tagen füllt sich das System immer. Also Hahn auf und zu. Das geht ne Weile bis die Meldung kommt "Produkt wählen." Somit wäre auch alles wider in Ordnung. Drücke auf Kaffee, die Bohnen werden gemahlen. Danach bricht der Vorgang ab und es zeit wieder "Hahn öffen" an. Wieder füllt sich das System, und es geht wieder von vorne los. Also Produkt wählen und Abbruch nach dem Bohnen mahlen. Nun muss der Hahn wieder geöffnet werden damit das Systen füllt. Die gemahlenen Bohnen befinden sich dann im Trester.
So geht das endlos weiter....
Für Hilfe wäre ich sehr dankbar. Denn das Gerät nochmal zur (teuren) Reparatur zu geben würde sich nicht mehr lohnen. Denn das Gerät ist immerhin schon 13 Jahre alt
Vielen Dank im voraus für eventuelle Hilfe
Gruß Werner
Da sich die Maschine Problemlos entlüften lässt sollte der Fehler nach dem Dampfventil sein. Auslaufventil mal öffnen ob evtl. der Stößel gebrochen ist. Sieb an der Brüheinheit mal reinigen. Dazu Tropfschale und Satzbehälter raus, und von vorne mal an der Brüheinheit am Sieb fühlen ob es sauber ist. Kalk wäre auch noch eine Möglichkeit.
Klingt nach einer Verstopfung des Kaffeeweg. Am besten mal alles durchpusten und Kalk anfällige Komponenten wie die Heizung prüfen. Eventuell probieren zu entkalken.
  Impressa C5 automatische Abschaltung macht Probleme Repair57 4 1.806 31.12.2025, 10:35
  Impressa C5: Fahrt der Brüheinheit macht Probleme Ristretto 3 1.760 07.11.2025, 00:41
Letzter Beitrag: Ristretto
  Jura Impressa S9 Probleme Findus2019 1 6.069 17.12.2019, 18:36
  Probleme mit Jura Impressa C5 Baumi 4 11.740 24.08.2019, 16:05
  Jura Impressa S9 One Touch Probleme beim ausschalten Almaty 0 5.011 03.12.2018, 17:38
  jura x7 Impressa,probleme bei milchausgabe VikOla 1 6.060 16.09.2016, 08:13
  Jura Impressa F7 - Probleme bei der Kaffefüllmenge Fridspeed 9 23.316 17.08.2016, 08:56
Question Impressa C9 Probleme Katzentante 2 8.517 13.06.2016, 07:50
Letzter Beitrag: Katzentante
Sad Impressa S75 Probleme beim Spülen Rasenfee 5 17.756 01.09.2015, 15:00
