Jura Impressa E75 Dampf-/Heißwasser Drehknopf kaputt
Hallo Leute,
Angaben:
- Mechanik- und Elektronikkenntnisse vorhanden
- keine Messgerät vorhanden
- Jura Impressa E75
würde mich sehr freuen, wenn uns jemand helfen kann. Unsere Jura Imp. E75 hat zunehmend Schwierigkeiten Heißwasser auszugeben (Menge) seitdem der Dampf-/Heißwasser Drehknopf innerlich gebrochen ist (Torsion?).
- Zwischen Dampf und Heißwasser kann nun nicht mehr geschalten werden.
- Heißwasser läuft zwar, aber es wird immer weniger und es braucht lange bis eine Tasse gefüllt wird.
- Aus der Aufschäumhilfe kamen seitdem nur ein paar Tröpfchen
- Der Drehknopf lässt sich über seine Horizontalsperre drehen (Einstellung für Heißwasser), wobei die Vertikalsperre (Dampf) noch intakt ist. Man fühlt beim drehen, dass er beschädigt ist.
Bitten um Hilfe
Forsake
Hallo Forsake,
mir ist nicht ganz klar was du möchtest. Willst du das Dampfventil ersetzen und weißt nicht wie es geht? Hier eine Übersicht der Komponenten.
http://www.juraprofi.de/anleitungen/E-Serie_Innen.pdf
Danke erstmal für die Antwort. Öffnen konnte ich die Maschine wegen Besuch und Feiertage bis jetzt noch nicht.
Gleich vorweg:
Maschine ist nicht verstopft, da wir sie wirklich sehr regelmäßig reinigen und das seit Jahren.
Ich schilder einfach mal wie es dazu kam. Besuch wollte sich nachts Kaffee mit Milchschaum machen:
- Er stellte die Maschine auf Dampf um
- Als er den Eindruck bekam, dass die Maschine nicht mehr aufhört Dampf zu erzeugen drückte er verzweifelt auf den Tasten herum.
- Im Eifer des Gefechtes machte er sie aus... Aber die Maschine dampfte genauso wie davor.
- Zum Schluss drehte er den Hebel wieder auf Heißwasser und die Maschine hörte auf zu dampfen und er ging ohne Kaffee ins Bett.
Am nächsten Morgen, so erzählte mir meine Mutter, wollte sie sich einen Kaffee machen. Allerdings stimmte etwas nicht mit dem Hebel. Also bewegte sie ihn so lange hin und her bis es, wie sie es beschrieb, knack machte.
Seitdem lässt sich mit dem Hebel nichts mehr verstellen und es kommt immer weniger Wasser aus dem Automaten.
Alles klar, kaufe ein neues Dampfventil. Ich denke da ist innen einiges zerbrochen.
Vorher aber erst mal rein schauen. Sollte eine Heizpatrone eingebaut sein. Da dann  schauen ob der Deckel noch dicht ist. Da die Dampfventile einzeln für die Heizpatrone meiner Meinung nach recht teuer sind (ca. 30€) wäre es dann auch zu überlegen gleich eine komplett neue Heizpatrone mit Dampfventil einzubauen. Da ist alles schon komplett vormontiert.
Falls ein Thermoblock drin ist reicht das Dampfventil.
Vielleicht ist auch nur einen Nase des Adapters abgebrochen. Wäre dann noch einfacher.
  Jura impressa F7 geringer Dampf drewdavis 0 1.337 10.09.2024, 08:52
Letzter Beitrag: drewdavis
  Impressa E85 zu wenig Kaffee aber richtige Menge bei Heißwasser flx.hrzg 2 2.618 21.07.2024, 23:50
Letzter Beitrag: flx.hrzg
  [Impressa Ultra] Nach 3 Jahren schon wieder die Pumpe kaputt? smallfreak 4 8.160 09.05.2022, 11:26
  Kein Dampf und kein Entkalken (Jura Impressa S9) kron 2 5.816 16.11.2021, 14:20
  Jura E60 - Elektronik kaputt e.david123 2 5.177 28.09.2021, 08:11
  Anstellen und Drehknopf öffnen….. Eggers 3 9.916 20.09.2021, 13:15
  Jura e60 neue Generation Drehknopf öffnen beim Einschalten Maxi-44 7 19.169 19.04.2021, 09:35
Sad Kaffee und Heißwasser laufen nur langsam Lot 27 46.382 09.12.2020, 10:48
  Jura Impressa F70: Kein Wasser / sehr wenig Dampf trotz Pumpgeräusch A68 21 38.766 27.06.2020, 15:13
