[Impressa Ultra] Nach 3 Jahren schon wieder die Pumpe kaputt?
Ich habe vor etwa 3 Jahren meine Pumpe gegen eine neue CP04 ausgewechselt.
Diese Tage passierte es wieder, dass von jetzt auf gleich kein Wasser mehr ankommt. Erst kurz davor habe ich wiedereinmal entkalkt.
Leider habe ich mir nicht gemerkt, wie es aussehen soll, wenn die Pumpe alleine arbeitet. Es KOMMT nämlich Waser an, wenn ich den Dämpfer abschraube. Aber es plätschert mehr, als dass es spritzt.
Kann aber so auch stimmen? In dem Fall wäre der Dämpfer das Problem, denn wenn der dran ist, kommt kein Wasser mehr durch. Ersatzteil brauch ich also ohnehin, nur welches?
Video auf Dropbox...
Danke für einen guten Tip :-)
Pling?
Hat jemand eine Idee, ob der gezeigte Durchfluss der Pumpe "normal" ist? Sollte das mehr sein?
Hallo smallfreak,
also der Durchfluss sollte definitiv mehr Druck haben. Ich vermute, dass irgendwo Luft gezogen wird, nur wo diese herkommt kann ich so leider nicht sagen...
(04.05.2022, 12:01)Kaffeestudio-BND schrieb: der Durchfluss sollte definitiv mehr Druck haben.
Also sollte es hier eher spritzen als plätschern? Man kann auch bei wenig Durchfluss hohen Druck haben, deshalb war ich unsicher. Die ausgespuckte Wassermenge ist auf den ersten Blick geeignet, um eine Espressotasse in normaler Zeit zu füllen.
Also im Normalfall heißt wenig Durchfluss zu wenig Druck. Du kannst aber mal versuchen dein Finger an den Auslass der Pumpe zu drücken. Sollte nichts durchkommen, kann die Pumpe nicht genügend Druck aufbauen. Du hast ja auch gemeint, dass wenn der Dämpfer dran ist kommt kein Wasser, das deutet auch auf zu wenig Druck hin.
Question Wo kommt welcher Stecker hin (Impressa Ultra) n1coV 9 4.613 09.04.2025, 11:56
Letzter Beitrag: n1coV
Shy Jura Impressa Ultra qualmt und löst FI aus n1coV 8 4.184 28.03.2025, 08:46
Question Kaffeeauslauf Impressa Ultra smallfreak 4 2.983 18.03.2025, 21:27
  Pumpe läuft ständig (nach Austausch), Wasser im Tresterbehälter adamtorok 4 8.324 14.10.2021, 10:07
  Jura E60 - Elektronik kaputt e.david123 2 5.177 28.09.2021, 08:11
  Jura Impressa Ultra zeigt -Bitte warten- Schnico85 21 36.182 18.06.2020, 09:29
  Impressa S70, Pumpe geht immer schwerer, kein Kaffee am Auslass wiedeklaus 1 5.607 11.03.2020, 22:42
Question Jura Impressa Ultra - Pumpe ruiniert? smallfreak 3 8.949 26.06.2019, 12:17
  Pumpe schaltet nicht ab, Wasser läuft in Kaffeesatzbehälter Impressa C9 Jochen 8 19.383 16.02.2019, 12:04
Letzter Beitrag: Jochen
Letzter Beitrag: dagobert
