Immer zu wenig Kaffee aus E75
Hallo liebe Hobbyschrauber,
ich hoffe, jemand von Ihnen hat eine gute Idee für mich, denn meine JURA E75 produziert nach einem Pumpenwechsel auf das neuere Modell "Innensys CP4/SP" stets ziemlich exakt 20% zu wenig Kaffee oder Espresso. Der Trester ist schön fest in Kuchenform, kein Wasser im Tresterbehälter und keine zu große Wassermenge in der Auffangschale. Folgende Austauschmaßnahmen zur Problembehebung habe ich schon - erfolglos - unternommen:
- komplettes Mahlwerk
- Kolbendichtung der Brührgruppe
- Drainageventil komplett inkl. Schlauch
- Membranregler
- Flowmeter
- Schlauch vom Wassertank zum Flowmeter
- Schlauch vom Flowmeter zur Pumpe
- Auslaufventil zur Heizpatrone
Mit Ausnahme der Heizpatrone, die ich letztes Jahr ausgebaut und komplett entkalkt habe, ist nun eigentlich alles neu.
Woran könnte es denn noch liegen? Über brauchbare Tipps würde ich mich sehr freuen!
Das alles wurde getauscht wegen der jetzt geringeren Kaffeemenge? Das ist ja der komplette Wasserkreislauf - mit Ausnahme der Pumpe! Lohnt sich das denn? Da schmeiß ich doch vorher das Gerät in die Tonne!
Du schreibst ja selbst "nach einem Pumpenwechsel" produziert das Gerät weniger Kaffee - wieso tauscht du nicht die Pumpe? Von da gings ja aus. Da war vorher die rote Pumpe mit 48 Watt drinnen, kann das sein? Jetzt hast du die blaue mit 70 Watt? Klingt unlogisch. Vielleicht tauscht du wirtklich mal die Pumpe.
Steck auch mal den Gummischlauch von der Pumpe ab und saug mit dem Mund das Wasser aus dem Tank, sollte leicht gehen - wenn du schon sehr ziehen mußt, dann überprüfe mal das Federventil im Tank.
Wenn du aber keine Auffälligkeiten bei der Wassermenge in der Tresterschale hast, dann ist doch alles in Ordnung, die Maschine hat für die Kaffeemenge ein Poti, dreh das einfach etwas mehr nach rechts und gut ists. Ich bin mir sicher wenn ich 10 baugleiche Impressa-Modelle zum testen vor mir hätte und der Regler steht in gleicher Position, es würde immer Abweichungen bei der Kaffeemenge geben.
  Impressa E85 zu wenig Kaffee aber richtige Menge bei Heißwasser flx.hrzg 2 2.288 21.07.2024, 23:50
Letzter Beitrag: flx.hrzg
  Jura C60 Impressa Wenig Kaffee in Tasse, viel in Auffangschale jopa 3 5.990 07.02.2023, 18:34
Exclamation Fehlermeldung "zu wenig gemahlener Kaffee" Impressa J 9.3 headdesign 9 14.549 06.09.2021, 07:59
  Jura J9.3 leise und wenig Kaffee HerrHerr 16 27.536 04.08.2020, 17:39
Letzter Beitrag: HerrHerr
  Zu wenig Kaffee in der Tasse Schoenknecht 13 34.172 31.07.2020, 20:52
  Impressa S70, Pumpe geht immer schwerer, kein Kaffee am Auslass wiedeklaus 1 5.311 11.03.2020, 22:42
  Jura F50: Bei Kaffeezibereitung kommt nicht immer Kaffee raus Kenju56 12 22.728 18.03.2019, 21:22
Sad Jura j9 mahlt wenig kaffee Tibor 14 35.740 04.08.2018, 07:11
  Zu wenig Wasser/Kaffee bei S9 Tegelaner 11 27.096 04.02.2017, 05:59
Letzter Beitrag: JF1987
Question Jura F50 , erster Bezug zu wenig kaffee , zweiter Bezug normal italiano500 4 13.383 26.01.2016, 14:28
