S95 Fehler 8 + Elektronik spinnt
meine S95 zeigt nach wirren Zeichen im Display Fehler 8, klackt und schaltet sich ab.
Nach ca. 1 Stunde schalte ich sie wieder ein. Nach "Gerät spülen" kommt "System füllen".
Eine Tasse bekomme ich aus der Maschine, dann wieder Fehler im Display. In unregelmäßigen Abständen habe ich eine große Wasserlache unter der Maschine.
Ich kann keine Undichtigkeiten erkennen.
Hier scheint ein grundlegendes Problem vorzuliegen.
vielen Dank für Eure Unterstützung
Brühgruppe defekt. Ausbauen und komplett revidieren.
MfG
Ich denke da ist nicht nur ein Problem mit der Brüheinheit, wenn Wasser unter dem Gerät ist, dann muss auf jeden Fall irgendwo etwas undicht sein.
Gruß, BND-Kaffeestudio
  F70 Impressa- Mahlwerk spinnt Wolfi99 1 1.857 22.06.2024, 00:53
  Jura E60 - Elektronik kaputt e.david123 2 5.177 28.09.2021, 08:11
  C5 Spinnt Grossi 85 1 6.055 11.12.2017, 16:21
  Jura Impressa F70 Elektronik Fehler Almaty 2 10.573 03.01.2017, 16:05
  Jura F50 Display und Elektronik fällt bei Druck auf Taste aus Sultanis 3 13.330 28.06.2016, 09:45
  E75 Magnetventil schaltet nicht - Elektronik defekt?! S3Turbo 9 24.885 01.02.2015, 09:56
  Kaffeeauslau wechselt / spinnt 0 4.107 01.08.2009, 12:44
Letzter Beitrag: gast
  E 75 - Mengenregler "spinnt" KayXY 0 4.281 26.07.2009, 10:19
Letzter Beitrag: KayXY
Wink E50 Probleme mit der Elektronik ? moepfel1 1 6.469 11.03.2009, 08:23
  Heizung Jura Cappuccinatore spinnt 1 6.225 18.11.2008, 17:20
Letzter Beitrag: Roman
