E75 Magnetventil schaltet nicht - Elektronik defekt?!
habe ein Problem mit meiner E75.
Da ich bei BND einige Ersatzteile und Geld in die Maschine gesteckt habe, möchte ich sie nicht "aufgeben".
Zum Problem:
Nach dem großen Reinigungsvorgang kam das Wasser für den Kaffee nur noch in der Auffangschale raus.
Hab daraufhin die BG und das Drainageventil komplett gereinigt und alles neu abgedichtet BG+DV.
Jetzt kommt das Wasser immer noch nur unten raus.
Hab jetzt gesehen das das Drainageventil nicht vom Magnetventil angesteuert wird.
Hab dann das Magnetventil durch ein funktionierendes aus einer E60 getauscht und dieses funktioniert in meiner E75 auch nicht -> Magnetventil funktioniert wird aber nicht angesteuert.
Ich vermute nun stark das die Leistungselektronik einen weg hat.
Kann das sein?
Liegt es an den Triac´s oder an den Optokoppler?
Bitte dringend um hilfe.
wenn das Wasser unten raus kommt dann hat das Drainageventil was. Schau mal ob die weiße Plastikkappe noch fest auf der Metallstange des Drainageventils ist. Die darf man nicht abziehen dürfen.
Wenn die Magnetspule defekt wäre dann dürfte kein Wasser unten raus kommen da der Stößel des Drainageventils nicht betätigt wird.
Hallo Slawi,
danke für den Tipp. Das Drainageventil ist in Ordnung. Außerdem ist der Stifft fest mit dem weißen "Betätiger" verbunden.
Ich habe bei der E60 nachgesehen. Dort betätigt das Magnetventil das DV beim Brühen/Spühlen. Selbst beim Einschalten bewegt sich das
Magnetventil.
Bei meiner E75 macht das Magnetventil überhaupt nichts.
Das wasser kommt oben aus dem DV herausgeschossen.
Die BG fährt in der zwischen zeit nach unten und wird kurz "angedockt" und fährt dann wieder nach oben.
Der total feuchte Trester landet dann im Trester Behälter.
Achso. Da du unten raus geschrieben hattest dachte ich es kommt am Drainageventil unten aus der eckigen Öffnung.
Ich meine das DV wird über ein Relais geschaltet. Rel3 auf der Platine. Wird scheinbar direkt über die Steuerungelektronik angesteuert.
Du könntest schauen ob das Relais angesteuert wird. Oder testweise die zwei Leistungsplatinen tauschen.
Hier auch noch ein Schaltplan der Leistungselektronik.
Ja genaue es kommt oben am Anschluss an den Kolben der BG raus.
Aus dem Eckigen auslauf kommt nichts.
Ich werde mal das Rel3 durchmessen und dann die Platinen tauschen.
Kann es auch den Triac´s liegen?
So wie ich das sehe wird das nicht über einen Triac oder Optokoppler angesteuert. Siehe auch Schaltplan im vorherigen Beitrag.
Bin langsam am verzweifeln.
Hab aus meiner funktionierenden E60 nun nach und nach folgende Teile getauscht:
Magnetventil, Leistungselektronik, Auslaufventil, Dampfventil, encoder
BG und DV ist neu abgefichtet und dicht.
Leider läuft sie noch immer nicht.
1. die Jura will immer Spühlen und zwar nur aus dem Dampfrohr. Beim einschalten und nach jedem Kaffee Bezug. Aus dem Auslauf spühlt sie nur manuell (funktioniert aber auch nicht)
2. beim Dampfbezug/Spühlen aus Dampfrohr schießt das Wasser aus dem Drainageventil (oben am Anschluss zur BG)
3. beim Kaffee Bezug läuft das ganze wasser in die Schale. Oben kommt kein Kaffee raus. Der Trester ist zumindest feucht. Die Zeit in der das Wasser durch den Trester gepumpt wird ist viel zu kurz. Bevor das DV an die BG angekoppelt wird läuft schon viel Wasser aus dem DV
Ich weiß nicht mehr an was es liegen kann. Hab eigentlich alles getauscht.
Kann es an der kleinen Platine hinter dem Display liegen?
Mit Magnetventil denke ich meinst du die Magnetspule die das Drainageventil betätigt.
Dann kann eigentlich nur die Steuerelektronik defekt sein. Steuert dann das Relais nicht an.
PS: Was passiert bei einem Bezug mit Pulverkaffee? Natürlich mit Pulver. Wink
Hab den Fehler endlich gefunden....
Das Flow Meter war defekt. Dadurch wusste die Elektronik nicht wie viel Wasser sie gerade verbraucht und ist somit im Dampfreinigungsprogramm hängen geblieben...
Glückwunsch! War nur Kalk im Flowmeter oder ein elektrischer defekt?
Letzter Beitrag: Injector
  Jura F90 Wie den Schlauch am Magnetventil lösen Mephistopheles 3 1.525 08.01.2026, 18:27
Letzter Beitrag: Repair57
  E85 summt Magnetventil LatteEspresso82 2 5.115 23.04.2022, 20:58
Letzter Beitrag: LatteEspresso82
  Jura E8, Mahlwerk schaltet nicht ab bei Bohnenmangel Obelisk 2 5.914 09.11.2021, 00:01
Letzter Beitrag: Obelisk
  Jura E60 - Elektronik kaputt e.david123 2 5.176 28.09.2021, 08:11
  Jura F90 Magnetventil Lumi111 2 6.688 11.04.2019, 08:01
Letzter Beitrag: Lumi111
  Jura Impressa J7 Licht schaltet nicht automatisch ab xaver61 2 8.074 11.03.2019, 19:39
Letzter Beitrag: xaver61
Letzter Beitrag: Jochen
  Jura XS 95 one Touch schaltet nicht ein Blatschi 0 5.130 02.11.2017, 14:12
Letzter Beitrag: Blatschi
