Jura Impressa F70 Elektronik Fehler
Frohes Neues alle!
Habe bei mir eine F70 mit nur 800 Bezügen. Habe die komplett zerlegt (außer Elektronik) und gereinigt. Nach dem Zusammenbau, eingeschaltet, aufheizen und spülen. Dann habe ich entkalkt und da haben Problemen angefangen! Erst Meldung Error 8 - habe BG wieder kontrolliert, alles ok. Wieder eingeschaltet - sofort Meldung: Bereit, ohne Aufheizen und Spülen. Ohne Problem 2 Kaffee bezogen, könnte wählen Menge und Stärke. Dann auf Display nur Bereit ohne das ich was wählen kann, auch kein Zeichen Aus oder Spülen und keine Reaktion auf Drehknopf Rotary, musste Hinten ausschalten. Nach einschalten, das gleiche. Ab und zu kommt Error 8, aber nach ein und ausschalten geht wieder. Beim Versuch Gerät Reinigen kommt - Pflege Drücken, aber keine Pflege Symbol, wie auch Ein/Aus Symbol auf dem Display, hilft wieder nur Stecker ziehen. Gehe davon aus, das Fehler liegt an Elektronik, nur an was? Leistungselektronik oder Display? Was meint Ihr?
Grüße!
war der Fehler schon bevor du die Maschine überholt hattest?
Hört sich stark nach Touchpanel an. Die gehen gerne mal kaputt. Aber in der Art hab ich es noch nicht gehört. Eher das die Maschine alleine anfängt Kaffee zu machen. Daher ist das schwer zu sagen.
Kannst vielleicht mal schauen ob auf der Leistungsplatine irgendwo kalte Lötstellen sind. Spannungsregler noch prüfen oder ersetzen. Müsste ein LM7805 sein.
Spannung am Ausgang vom Trafo messen ob die Stabil ist.
Wenn es wirklich das Touchpanel ist kannst du sie auch zu Jura schicken. Ist dann Sinnvoller.
Mehr fällt mir da auch nicht ein.
Habe jetzt alles nach geschaut - scheint Display Macke hat. Danke dir!
Letzter Beitrag: Heiko
  Jura E80 - Fehler 6 und manchmal nirgends Wasser orgler 0 1.100 27.07.2025, 13:52
Letzter Beitrag: orgler
  Impressa F8 - Fehler 8 nach Wartung Torstene 15 13.814 15.11.2023, 23:56
Letzter Beitrag: Torstene
  Jura C70 Fehler E8 Mooky 2 3.527 11.07.2023, 12:30
Letzter Beitrag: Mooky
  Jura Impressa F7 - Fehler 8 FSculla 12 19.028 01.03.2022, 14:06
  Jura E60 - Elektronik kaputt e.david123 2 5.176 28.09.2021, 08:11
Letzter Beitrag: Selna
Letzter Beitrag: Melisa
