C5 Spinnt
Hallo die Herren(innen)
Also ich hab bei meiner C5 folgendes Problem:
Schalte ich sie ein, blinkt kurz dieses Tröpfchen Symbol was man normalerweise drückt zum Spülen wenn das Wasser warm genug ist.
Nach 2 Sek. geht es aber los das die Brüheinheit 1 mal in jede Richtungen fährt dann dann hört man man ca 10 Sek. wie etwas elektrisch "Jammert" kann nicht sagen obs der Getriebemotor oder der Magnet vom Drainageventil ist und dann beginnt sie wieder von Vorne Brüheinheit 1 mal in jede Richtungen > 10 Sek. Jammern > und wieder von vorn.
Spülen tut sie dazwischen nix.
Geht den ganzen tag wenn man sie nicht vom Netz nimmt.
Kann mir keinen Reim drauf machen hab die Brüheinheit raus genommen und den ganzen Schlamm mal überall raus gebürstet ( Ist seit 6 Jahren zum 1ten mal offen) hat aber nix gebracht.
Bitte um Ideen.
Eventuell sind die Rückhaltelaschen unter den zwei Deckeln der Brüheinheit eingedrückt. Etwas erwärmen und nach außen biegen. Kann sein, dass die Brüheinheit rückwärts läuft und sich in die falsche Richtung bewegt.
Dann ist auch die Brühgruppe geschlossen statt offen in der Endposition.
  F70 Impressa- Mahlwerk spinnt Wolfi99 1 1.855 22.06.2024, 00:53
  S95 Fehler 8 + Elektronik spinnt molto 2 8.930 27.11.2011, 08:49
  Kaffeeauslau wechselt / spinnt 0 4.107 01.08.2009, 12:44
Letzter Beitrag: gast
  E 75 - Mengenregler "spinnt" KayXY 0 4.281 26.07.2009, 10:19
Letzter Beitrag: KayXY
  Heizung Jura Cappuccinatore spinnt 1 6.224 18.11.2008, 17:20
Letzter Beitrag: Roman
