E50 Probleme mit der Elektronik ?
Wink
ich habe mit meiner E50 folgendes Problem. Beim betätigen des Bezug-
knopf für eine Tasse, kommt es nach ungefär 10 Bezügen vor,
dass nach den mahlen kein Wasser für den Kaffee kommt, sondern die Maschine automatisch wieder auf das Spülprogramm springt. Ansonsten
funktioniert die Maschine super.
Könnte es an der Steuerungsplatine liegen ?
Wer kann mir helfen?
Gruss Reinhard
Hallo Reinhard
Es könnte sein das das Mahlwerk verschlissen ist und nicht mehr genug Pulver fördert. Wenn die Grenze für die minimale Kaffeepulvermenge unterschritten wird dann spült das Gerät nur noch (Ist an der im Trester landenden Menge an Pulver erkennbar). Man kann auch mit Pulverkaffee probieren, wenn es dann geht liegt es sicher am Mahlwerk. Die passenden Ersatzteile für Ihre Jura finden Sie dann hier: https://www.juraprofi.de/Jura-Ersatzteil...8_329.html
Gruß, Boris
  Jura E60 - Elektronik kaputt e.david123 2 5.177 28.09.2021, 08:11
  Jura Impressa F70 Elektronik Fehler Almaty 2 10.573 03.01.2017, 16:05
  Jura F50 Display und Elektronik fällt bei Druck auf Taste aus Sultanis 3 13.330 28.06.2016, 09:45
  E75 Magnetventil schaltet nicht - Elektronik defekt?! S3Turbo 9 24.885 01.02.2015, 09:56
  S95 Fehler 8 + Elektronik spinnt molto 2 8.932 27.11.2011, 08:49
