E10 Mahlwerk neu aber kommt nur Wasser
werd noch Wahnsinnig.
An meiner E10 war das Mahlwerk hin, lief nicht mehr nun hier ein reviediertes gekauft aber nun:
Neues Mahlwerk ( revidiert ) eingebaut. Auf dem Mahlwerk ist ein Strich zur Markierung fürs voreingstellte. Aber jetzt weiss ich nicht mehr wie ich den schwarzen Ring ( zur Bohnenverstellgrad ) draufstecken muß- sorry.
Habe es schon in mehreren Stellungen probiert- Mahlwerk läuft so lange wie damals, aber entweder zieht es dabei nicht genug Bohnen - nicht bei fein und nicht bei grob.
Kann doch nur das Verdrehen bzw. aufstecken des schwarzen Zahnrings sein.
Kann mir einer helfen und mir *** sagen wie ich den Ring aufstecken muß wenn das Mahlwerk auf den Strich fürs voreingestellte steht oder wie ich dies zuvor verderhen muß?!
Find leider dazu nichts im Netz was hilft!
Gruss
Hat nichts mit dem schwarzen Ring zu tun, den braucht man nur um den Mahlgrad über das Zahnrad zu verstellen. Es könnte sein das der Motor verpolt ist und der Mahlkegel sich links anstatt rechts herum dreht, das würde erklären warum keine Bohnen gemahlen werden.
Gruß, BND-Kaffeestudio
und erstmal Danke!
Also es werden paar Bohnen gemahlen- nur zu wenig so das der Kaffee sehr durchsichtig ist!
Gibt es keine Makierungen wo der schwarze Ring drauf kommt, das Mahlwerk steht ja auf den Makierungen das müsste so doch richtig sein.
Gruss
Der schwarze Ring muss so drauf das man mit dem Zahnrad den Mahlgrad verstellen kann, das hat nichts mit Ihrem Problem zu tun. Da die Mahlwerke aufgrund des Einmahlens geprüft sind kann ich mir ohne das Gerät selbst testen zu können auch nicht erklären wo das Problem liegen könnte. Wenn Sie gar nicht weiterkommen müsste das Mahlwerk oder das komplette Gerät mal zum Testen zu uns.
  Wasser kommt aus dem Drainageventil Viki 10 9.464 14.01.2024, 18:59
  Bei Jura Impressa F90 kommt kein Kaffee und beim Spülen kein Wasser hel.buck@arcor.de 6 14.861 19.04.2021, 09:53
  Mahlwerk Jura C5 dreht sich, aber es kommt kein Kaffee raus Hansemann 3 8.491 19.04.2021, 09:33
  Jura J5 Wasser kommt zb bei espresso mit Druck aus der milchschaumdüse Jacky8 3 7.984 30.07.2020, 07:38
  System Füllen - Endlosschleife -Wasser kommt Elch_2019 1 6.003 21.08.2019, 16:20
Letzter Beitrag: Elch_2019
  ENA 9 Kaffee normal, aber kein Wasser aus Hahn dailez 5 12.203 21.01.2019, 08:56
  Jura ENA 9 Kaffee mahlt aber es kommt nur Wasser Amimax123 2 10.342 19.02.2018, 11:21
  Jura S9 es kommt nur kurz heißes Wasser Shogun 0 5.175 19.07.2011, 21:14
Letzter Beitrag: Shogun
  Nach revidieren d Brüheinheit kommt kein Kaffee, nur Wasser im Trester h.harry 2 8.365 15.02.2009, 12:18
Letzter Beitrag: h.harry
