Jura S9 es kommt nur kurz heißes Wasser
Hallo ich habe eine Jura S9.
Also mein Problem war erstmal das, meinThermoblock defekt war. den hab ich ausgetauscht und durch einen neuen ersetzt. Am anfang das heißt den ersten Tag war der kaffee heiß. und alles hat gepasst. Ab den 2 ten Tag mann sollte vllt. sagen ab der 3 tasse wurde der Kaffee kälter am Anfang warm / heiß dann kälter. Somit habe ich die Leistungselektronik 62185 neu gekauft und heute reingebaut nach dem 3ten bezug war der Kaffee wieder kalt. Dampf geht Teewasser auch kalt.
Kann es am Temperaturfühler liegen?
oder die ungünstigste Variante hab ich pech gehabt und der neue thermoblock war defekt als er zu mir kam??
Hoffe um Antwort sonst gibt es eine Ehekriese
gruss sven
Nachtrag: Beim erneuten Anschalten heute kam es direkt kalt raus. Desweiteren gibt es die Aufwärmphase nicht mehr fürs wasser. Es kommt kurz bitte Warten und der Automat ist anscheinend bereit nur das der kaffee kalt rauskommt.
  Wasser kommt aus dem Drainageventil Viki 10 9.464 14.01.2024, 18:59
  Bei Jura Impressa F90 kommt kein Kaffee und beim Spülen kein Wasser hel.buck@arcor.de 6 14.861 19.04.2021, 09:53
  Jura J5 Wasser kommt zb bei espresso mit Druck aus der milchschaumdüse Jacky8 3 7.984 30.07.2020, 07:38
  System Füllen - Endlosschleife -Wasser kommt Elch_2019 1 6.003 21.08.2019, 16:20
Letzter Beitrag: Elch_2019
  Z5 - Nach dem Einschalten fährt Brühgruppe immer kurz auf und ab, dann Error 8 master-tec 2 8.388 17.01.2019, 07:59
Letzter Beitrag: master-tec
  Jura ENA 9 Kaffee mahlt aber es kommt nur Wasser Amimax123 2 10.342 19.02.2018, 11:21
  E10 Mahlwerk neu aber kommt nur Wasser fk90 3 10.767 13.09.2011, 07:46
  Jura S9 kurz nach Revision wieder defekt pit-power 2 8.764 16.08.2011, 12:55
Letzter Beitrag: wowikdmb87
Question Jura Z5 Kein Milschschaum und kein Heißes Wasser 1 7.790 14.02.2010, 09:29
