Krups Siziliana zieht nach Revision kein Wasser mehr
Hallo!
Nach einigen Wochen vom Stromnetz (Urlaub) habe ich meine Siziliana mal wieder gewartet (Brühgruppenkomplettreinigung). Jetzt funktioniert sie leider nicht mehr!
Nach dem Einschalten blinken das rote Power- und das grüne Verdampferlämpchen, was nach Handbuch auf eine leergelaufene Heizpatrone hinweist. Das dafür empfohlene Einschalten des Verdampfers funktioniert auch. Es wird Wasser gezogen und die Tasse unter der Düse läuft halb voll.
Danach sind alle Lampen wie gewohnt an. Beim Versuch, einen Kaffee zu machen, läuft auch alles wie gewohnt, es wird aber kein Wasser gezogen! Im Tresterbehälter landen dann nur ein paar Tropfen. Ich habe mal den Schlauch von der Heizpatrone zur Brühgruppe abezogen und es dann noch einmal probiert, aber aus der Heizpatrone kam kein Wasser Richtung Brühgruppe!
Woran kann das liegen?
Kann es mit dem Aus-/Einbau der Brühgruppe zu tun haben?
Ist die Heizpatrone defekt (aber warum kommt dann Wasser über die Verdampferdüse)?
Vielen Dank im Voraus!
StingRay
Eigentlich gibt es nur drei Möglichkeiten, entweder ist von der Heizpatrone zur Brüheinheit was verstopft, das Auslaufventil öffnet nicht (verstopft oder defekt) oder die Pumpe schafft es nicht mehr genug Druck aufzubauen. Wenn die Pumpe beim Kaffee machen deutlich leiser wird, dann ist was verstopft, wenn die Pumpe normal laut bleibt oder sogar lauter wird, dann ist diese defekt. Neue Pumpen für Krups Kaffeevollautomaten finden Sie hier: http://www.juraprofi.de/Krups-Ersatzteil...8_391.html
Gruß, B.nawroth
  Krups EA 9000 heißes Wasser läuft aus sascha67974 14 32.333 24.03.2022, 13:29
  Luft im System nach heizpatrone - somit kein Wasser mogh 1 7.580 15.07.2014, 13:51
Letzter Beitrag: Krupser
  krups siziliana rojo1966 0 5.900 09.04.2012, 16:25
Letzter Beitrag: rojo1966
  Krups Siziliana grobe Spelzen und blockierender Auswurf Lemmi 0 5.432 12.03.2012, 12:25
Letzter Beitrag: Lemmi
  Nivchts geht mehr nach Brühgruppenrevision AchimG 1 7.606 23.08.2011, 07:17
Letzter Beitrag: AchimG
  Problem Krups Siziliana pcb67 2 10.911 21.07.2011, 12:31
Letzter Beitrag: GeSchae
