Krups Siziliana Wasserflußprobleme
Hallo Zusammen,
an unserer Siziliana (8 Jahre alt, ca. 20.000 Bezüge) kam nur noch sehr wenig Wasser beim Kaffeebezug. Prüfung ergab eine defekte Pumpe. Diese habe ich bei BND neu bestellt und getauscht. Nun tritt folgendes Problem auf:
Die Pumpe pumpt nur ca. ein Schnapsglas voll Wasser und hört mit dem Pumpen auf (Schlauch hinter der Pumpe abgeklemmt und direkt ins Glas laufen lassen, gleiches Ergebnis, wenn ich den Schlauch der vom Erhitzer zum Drainageventil geht abziehe und das Wasser ins Glas laufen lasse). Dannach will die Maschine entlüftet werden (grüne Dampf LED blinkt). Die Leitungen hinter der Pumpe habe ich geprüft und sie scheinen frei zu sein. Ebenfalls geprüft habe ich das Flowmeter (ist innen sauber und der Propeller läuft leicht und frei, wenn ich durchblase geht die Luft durch). Aus dem Schlauch (der, der am Flowmeter unten angeschlossen ist - also der vom Wassertank kommt) läuft im abgezogenen Zustand Wasser aus. Ob diese Menge der normalen Durchlaufmenge entspricht kann ich nicht beurteilen, auf jeden Fall läuft es stetig, bis der Wassertank leer ist. Wo könnte noch ein Fehler liegen, bzw. was habe ich ggf. übersehen. Für Hilfe wäre ich sehr dankbar!
Kleira
_______________________________________________
English:
to our Siziliana (8 years old, approximately 20,000 references) came only very little water when coffee. Examination revealed a defective pump. These I ordered and exchanged new to BND. Now the following problem arises:
The pump pumps only about a shot glass full of water and listen to the pump on (hose disconnected after the pump and let run directly into the glass, same result, when I disconnect the hose that goes from the heater to the drain valve and the water run into the glass leaving ). After this, the machine will be vented (green steam LED flashes). The lines after the pump I checked and they seem to be free. Also I have checked the flow meter (is clean inside and the Propeller is easy and free, when I blow through the air passes through). From the hose (the one that is connected to the flow meters below - that comes from the water tank) is running in the abstract state water. Whether this amount of normal flow quantity corresponds to I can not judge in any case it runs continuously until the water tank is empty. Where could still be an error, or what I have possibly overlooked. For help, I would be very grateful!
greeting
Kleira
Vielleicht einfach nur der Wassertankschwimmer oder der Sensor der diesen abfragt. Ist der verhängt zeigt das Gerät an das der Wassertank voll ist.
English:
Perhaps simply querying only the water tank float or sensor of this. If the imposed, the instrument displays the water tank is full.
  Krups Siziliana will nicht mehr Krupstom 17 8.047 16.03.2025, 13:57
  krups siziliana rojo1966 0 5.906 09.04.2012, 16:25
Letzter Beitrag: rojo1966
  Krups Siziliana grobe Spelzen und blockierender Auswurf Lemmi 0 5.441 12.03.2012, 12:25
Letzter Beitrag: Lemmi
  Problem Krups Siziliana pcb67 2 10.927 21.07.2011, 12:31
Letzter Beitrag: GeSchae
  Krups Siziliana Harry Wiens 6 17.868 17.05.2011, 18:57
Question Kein Füllen des Heizsystems bei der Krups Siziliana F860 möglich sian.michels 1 9.795 05.04.2011, 18:08
Letzter Beitrag: sian.michels
  Krups Siziliana schör 1 7.383 14.01.2011, 12:50
  Krups Orchestro / Siziliana kumblm 2 9.805 07.11.2010, 12:58
Letzter Beitrag: kumblm
  Krups Siziliana zieht nach Revision kein Wasser mehr StingRay 1 12.173 17.10.2010, 10:20
  Krups Siziliana Problem mit Dampfdüse 1 7.395 17.10.2010, 10:12
