Luft im System nach heizpatrone - somit kein Wasser
Ich habe eine krups fnf234 mit der alten 2003 er heizpatrone und dem alten Metall Verteiler.
Die Maschine scheint innerhalb der heizpatrone oder in der nähe Luft zu ziehen bzw. Sehr verstopft zu sein, ich bekomme bei Heißwasser eher dampf als Wasser aus der Düse, auch sehe ich wie sich nach der heizpatrone Luft durch die Schläuche quält.
Kaffe kommt keiner das Pulver wird trocken in den Trester geschmissen und danach möchte die Maschine mit Wasser gefüllt werden.
Pumpe klingt normal. Membranregler nach Entkalkung ok.
Fragen:
Reicht es den metallverteiler zu tauschen?
Kann man die alte heizpatrone reinigen/ entkalken?
Wenn ich die heizpatrone tauschen muss kann ich die neuere nach 2003 verbauen?
Vielen Dank im Voraus für eure Antworten.
Grüße mogh
________________________________________________
English:
Hi there,
I have a krups fnf234 with the old cartridge heater 2003, he and the old metal distributor.
The machine seems to be drawn within the heater or near air or to be very congested, I get in hot water rather than steam from the nozzle, and I see how tormented by the air through the heater hoses.
Coffee is not the powder is dry thrown into the pulp and then the machine would be filled with water.
Pump sounds normal. Membrane regulator after decalcification ok.
questions:
Is it enough to replace the metal distributor?
Can you clean / descale the old immersion heater?
If I have to replace the heater I can lock out the newer after 2003?
Thanks in advance for your answers.
Greetings Mogh
Man kann probieren das Gerät zu entkalken, wenn dies nicht funktioniert, dann müsste sie wohl getauscht werden. Die Schläuche sollte man auch prüfen ob diese dicht sind. Ist es nicht dicht, dann kommt zu wenig Wasser in die Heizung oder der Druck geht weg.
English:
One can try to descale the Heater if it does not, then it would probably be replaced. The hoses should also consider whether they are tight. Is it not tight, then come not enough water into the heater or the pressure goes away.
  Orchestro zieht Luft am Wassertank 4 14.769 14.08.2010, 20:52
Letzter Beitrag: Roman
  Nach Revidierung der Heizspirale kein Füllen des Heizsystems mehr möglich 0 4.787 07.01.2010, 23:47
  Krups Orchestro - Wasser läuft nach kaffeeschlürfer 6 21.440 23.05.2009, 14:26
