Nivchts geht mehr nach Brühgruppenrevision
Hallo Zusammen,
nun muss ich hier nach Hilfe suchen, da ich nicht weiter weis.
Ich habe die Dichtungen der Brühgruppe meiner Krups Maschine gewechselt.
Alles genau so gemacht wie auf den Serviceanleitungen beschrieben.
Brühgruppe in Grundstellung gebracht und dann alles wieder eingebaut.
Nun der Schreck.
Beim Einschalten der Maschine zeigt diese nicht wie gewohnt die Meldungen im Display an, sondern nur noch komische Zeichen.
Die Brühgruppe wird ganz nach unten gefahren und bleibt dort stehen.
Der Motor brummt noch etwas, dann ist schluß.
Was habe ich falsch gemacht??? Was kann es sein.
Ich hatte nur den Encoder abzegogen.
Kann es daran liegen?
Wenn ich die Brühgruppe wieder in Grundstellung drehe und die Maschine einschalte, immer wieder das Gleich.
Bitte Hilfe.
Danke
Achim
nach nun Trennung von 24 Stunden vom Stromnetz ein neuer Versuch.
Jetzt zeigt sich ein anderes Bild. Der Motor dreht, die BG fährt mehrmals hoch und runter und bleibt ganz oben stehen.
Während dieser Zeit stehen im Display die Buchstaben RV.
Wenn die Maschine zum Stillstand gekommen ist, steht im Display ein m.
Dann passiert nichts mehr.
Stecker raus und rein, dann das Gleiche wieder.
Vielleicht sollte ich noch schreiben, dass es sich um eine Krups Orchestro handelt.
Gruße
und hoffe jemand kann mir helfen.
  Kaffee bitter nach Brühgruppenrevision 2 9.141 28.06.2010, 10:17
Letzter Beitrag: Sanne
  Nach Revidierung der Heizspirale kein Füllen des Heizsystems mehr möglich 0 4.786 07.01.2010, 23:47
