Krups Orchestro Dampf und Heiß Wasser geht Kaffee nicht
Hallo zusammen
Ich habe folgendes Problem bei meiner Orchestro kommt kein Kaffee mehr Dampf und heiß Wasser gehen aber.
Wenn ich auf Kaffee Bezug dr?cke brummt die Maschine nur es baut sich irgendwo druck auf nach ein paar Sekunden blinkt das Dampfdruckschalter licht und der Druck muss über das Dampfventil abgebaut werden.
Hat jemand eine Vermutung wo das Problem ist.
______________________________________________
English:
Hi
I have the following problem with my Orchestro comes no more coffee steam and hot water go but.
If I buzzing on coffee brewing, the machine prints only it somewhere builds up pressure after a few seconds the flashing steam pressure switch light and the pressure must be reduced by means of the steam valve.
Does anyone have a guess where the problem is.
Hallo habe den Fehler gefunden es war ein Kalkkrümel im Dampf Ventil.
English:
Hi I found the error, it was a lime crumbs in the steam valve.
  Krups Siziliana will nicht mehr Krupstom 17 7.982 16.03.2025, 13:57
  Krups EA81 8815 schaltet sich nicht ein jlobi 0 2.105 11.03.2024, 19:33
Letzter Beitrag: jlobi
  Krups EA 9000 heißes Wasser läuft aus sascha67974 14 32.334 24.03.2022, 13:29
  Krups Orchestro dialog Service 8 trotz Rev. BE m.luther 1 5.029 04.03.2021, 12:36
  Krups ea 9010 neues Mahlwerk Kaffee zu stark Ruddel2 1 5.510 16.12.2020, 11:25
  KRUPS EA89D Dampf aus Brühkolben repaircoffee 1 4.851 16.12.2020, 11:24
  KRUPS EA6990 heizt nicht mehr auf tobi83 1 6.408 17.03.2020, 16:22
Sad Orchestro 889 - Power blinkt, Brühen blinkt, Kaum Wasser benschben 6 18.536 22.02.2017, 10:49
  Orchestro: Zu wenig Kaffee in der Tasse Commander71 17 49.184 01.06.2016, 16:05
  Krups Orchestro Problem Tor-Men 5 18.224 14.01.2016, 11:08
Letzter Beitrag: DanielDC
