Jura Impressa E45 - Wasseraustritt
Guten Tag!
Mittlerweile ist meine E45 ca. 7 Jahre alt. Vor zwei Jahren habe ich mal Legris und Dichtungen ausgetauscht wegen Wasseraustritt.
Jetzt kommt jede Menge Wasser raus. Der Unterschied ist, dass jetzt sowohl beim Spülen, Bezug von Kaffee (funktioniert gar nicht) und von Heißwasser (funktioniert auch nicht) sehr viel Wasser an der Seite rechts (Bohnenbehälter) austritt. Vor zwei Jahren passierte das nur bei Bezug von Kaffee, und war nicht wirklich viel...
Hat jemand eine Idee, welches Teil undicht sein kann? Ist heute erst passiert. Werde das Ding mal aufschrauben, aber vielleicht gibt es schon heiße Tips??
Danke im Voraus!
da alle Wasserverbindungen auf der rechten Seite sind, kann es so ziemlich alles sein. Nicht selten ist es die Verbindung zwischen Pumpe und Heizung oder das Dampfventil.
Sascha
Des Rätsels Lösung war ein Loch in der Heizpatrone. Ca. 3mm Durchmesser... und das von heute auf morgen.
Das ist also schnell repariert.
Wenn ich schon schraube, was soll ich noch austauschen/warten?
Viele Grüße!
Gibt es eigentlich den "Jurawerkler" noch?
  Jura J9 Wasseraustritt am Auslaufventil Meli 1 3.595 13.09.2022, 06:55
  Jura Z6 Keramikventil Wasseraustritt Ansc89 5 9.014 01.03.2022, 09:24
Letzter Beitrag: Äresch
Sad Wasseraustritt bei Jura Ena 5 unten hinten kleeneDern 3 19.633 23.01.2017, 10:12
  Impressa Z5 Wasseraustritt, Wärmetauscher, jetzt Trafo defekt? lts 2 11.203 18.05.2016, 20:59
Letzter Beitrag: djrazer
  Jura  F 50 Wasseraustritt Miraclecoast 5 14.630 29.01.2010, 03:55
  Wasseraustritt Jura S70 hinten links unter dem Fuß Maxwell53 1 7.151 31.08.2009, 08:21
  Wasseraustritt bei E 70 Brumm 1 5.849 01.11.2008, 13:34
Letzter Beitrag: Jurawerkler
  Wasseraustritt Jura Impressa S 70 Maxwell53 1 6.685 20.12.2007, 11:06
Letzter Beitrag: tobibo
