Wasseraustritt Jura S70 hinten links unter dem Fuß
jetzt habe ich das Problem mit dem Wasseraustritt durch den Austausch eines Keramikventils behoben vorn rechts und bleibt noch hinten links unter dem Fuss wo der Wasserbehälter sitzt.
Es kommt ganz klares Wasser tröpfchenweise unter dem Fuß raus und ich konnte die Herkunft noch nicht feststellen.
Kann mir jemand dabei helfen, die Ursache zu finden?
Vielen Dank Achim!
Hallo Achim,
das Problem hatte ich mit meiner S 50 auch.
Ursache dafür ist die Wassertankdichtung, der Dichtring sitzt unten im Sockel in der Öffnung, die den Auslaufstutzen vom Wassertank aufnimmt.
Dieser verhärtet mit der Zeit und dann kann Wasser auslaufen.
Den Unterschied merkt man, wenn man den neuen und den alten Dichtring
in der Hand hat: der alte fühlt sich fast an wie ein Stück Kunststoff, der neue ist weich und geschmeidig wie Gummi.
Seit dem ich diesen getauscht habe ist alles wieder dicht.
Viele Grüße,
Michael
  Jura S80 Kaffeebohnen unter und neben dem Mahlwerk jens-thomas 2 1.657 10.08.2025, 10:36
Letzter Beitrag: jens-thomas
  Jura E8 Pulver hinten in Schale normal? CSZ 1 3.118 09.12.2023, 10:34
  Jura J9 Wasseraustritt am Auslaufventil Meli 1 3.594 13.09.2022, 06:55
  Jura Z6 Keramikventil Wasseraustritt Ansc89 5 9.013 01.03.2022, 09:24
  Jura E80 (G2) unbekanntes Wasser unter der Maschine Ansc89 20 30.741 22.07.2021, 14:12
  Jura C50 Milschaumdüse hinten Richtung Gerät undicht Hoib3rgA 4 9.359 24.07.2020, 17:14
  Impressa F50 Wasser läuft nach Wartung hinten raus horsebow 4 9.064 16.07.2020, 05:22
  Jura S7 Avantgarde - Wasseraustritt hinter Drainageventil Tilli 15 39.964 08.12.2019, 16:54
Letzter Beitrag: Äresch
  ENA Micro 9 One Touch - Brühe läuft unten links am Gehäuse raus stegri 5 13.205 22.10.2019, 16:20
  Jura C5 - Am Ende der Entkalkung Wasser unter der Maschine Espresso100 2 8.547 22.12.2017, 16:45
Letzter Beitrag: Espresso100
