Jura J9 Wasseraustritt am Auslaufventil
ich habe das Problem dass bei meiner Jura J 9.2 das Wasser zu beiden Schläuchen am Auslaufventil herausgedrückt wird.
Das Auslaufventil, die Schläuche und auch das Drainageventil sind gereinigt. Die Brühgruppe habe ich auch zerlegt u gereinigt.
Nun ist meine Vermutung, dass das Keramikventil nicht richtig öffnet u es somit das Wasser nicht durch lässt. Wenn ich die Schläuche zum Keramikventil entferne und die Maschine spülen lasse, dann drückt es das Wasser nicht am Auslaufventil heraus. Somit ist dieses dicht.
Weiss jemand wie ich das Keramikventil testen kann? Der Motor funktioniert und einen Riss kann ich auch nicht erkennen
LG Meli
Hallo Meli,
normalerweise hört man das Magnetventil klacken. Also wie es sich öffnet und schließt. Wenn man das hört, ist technisch normalerweise alles einwandfrei. Falls es da andere Geräusche verursacht, ist es wahrscheinlich defekt.
Wärmetauscher auch schon überprüft?
  Jura e80 Auslaufventil undicht - nur Klemmen wechseln? Emerik 2 4.213 27.12.2023, 21:11
Letzter Beitrag: Emerik
  Jura Z6 Keramikventil Wasseraustritt Ansc89 5 9.013 01.03.2022, 09:24
  Impresa S9 Auslaufventil defekt?? Hans0808 4 7.727 06.12.2021, 18:29
  Jura S7 Avantgarde - Wasseraustritt hinter Drainageventil Tilli 15 39.964 08.12.2019, 16:54
Letzter Beitrag: Äresch
  suche Auslaufventil Ruddi 0 4.252 22.11.2018, 09:08
Letzter Beitrag: Ruddi
Sad Wasseraustritt bei Jura Ena 5 unten hinten kleeneDern 3 19.633 23.01.2017, 10:12
  Impressa S95 - Eingang Auslaufventil undicht trotz Kompletterneuerung charlotte42 5 14.678 11.07.2016, 15:58
  Auslaufventil leckt PeterS95 2 9.815 04.03.2016, 19:13
Letzter Beitrag: PeterS95
  Function AuslaufVentil JuraBenutzer 3 15.460 07.10.2012, 18:54
