Jura  F 50 Wasseraustritt
Hallo Germany,
ich habe an meiner deutschen Jura F 50 vorne rechts am Fuss
Wasseraustritt beim Bruehvorgang.kann mir jemand vor ab schon
sagen was ich bestellen muss ! Muss mir die Teile einfliegen lassen
in die USA
Vielen Dank im voraus
Gruesse Juergen
wahrscheinlich ist das eine der beiden Legrisverschraubungen, um das zu bestätigen solltest du aber selber einen Blick in die Maschine werfen, in deinem "Versandfall" könnte man sich auch einen komplett neuen Thermoblock, sowie Dichtsatz für Leitungen u. Brühgruppe überlegen um auf der sicheren Seite zu sein.
Gast schrieb:Hallo,
Danke fuer die Info,dann muss ich mir erstmal den spezialschlussel fuer die 4 Schrauben an der Rueckwand besorgen,
Gruesse
Die Schrauben bekommt man auch mit einer Zange auf. Gute Kombizange oder Seitenschneider.
Und danach 4 normale schrauben nehmen...
dieses Problem haben wir jetzt bereits zum 3. Mal. Zweimal während der Garantiezeit, einmal hat es die Maschine innerlich quasi zerissen und jetzt läuft wieder Wasser aus.
An was genau kann es liegen. Könnten es auch "nur" Dichtungen sein?
Angela
Gast schrieb:Hallo,
Angela
Habe die Teile einfliegen lassen,bei unsere F 50 war es nur der
Mempranregler vor der Pumpe.dieser ist zusammengepresst und aus dieser presusung tritt Wasser aus.Habe aber gleich die Pumpe,Mempranregler und den Schlauch dazu gewechselt,somit wieder
auf der sicheren Seite.Gruesse aus Florida Juergen Steinbrunner
  Jura J9 Wasseraustritt am Auslaufventil Meli 1 3.595 13.09.2022, 06:55
  Jura Z6 Keramikventil Wasseraustritt Ansc89 5 9.014 01.03.2022, 09:24
  Jura S7 Avantgarde - Wasseraustritt hinter Drainageventil Tilli 15 39.966 08.12.2019, 16:54
Letzter Beitrag: Äresch
Sad Wasseraustritt bei Jura Ena 5 unten hinten kleeneDern 3 19.633 23.01.2017, 10:12
  Jura Impressa E45 - Wasseraustritt reinkef 3 9.691 29.08.2010, 14:27
Letzter Beitrag: reinkef
  Wasseraustritt Jura S70 hinten links unter dem Fuß Maxwell53 1 7.151 31.08.2009, 08:21
  Wasseraustritt bei E 70 Brumm 1 5.850 01.11.2008, 13:34
Letzter Beitrag: Jurawerkler
  Wasseraustritt Jura Impressa S 70 Maxwell53 1 6.686 20.12.2007, 11:06
Letzter Beitrag: tobibo
