F70 Wasser läuft in Wasserschale
ich bin etwas am verzweifeln.
Bei der Jura F70 trat vor ein paar Wochen das Problem auf, das kein Kaffe mehr rauskam.
Also hab ich Sie geöffnet und gereinigt mit Pinsel und Staubsauger.
Siehe da, es ging alles wieder.
Das hielt genau eine Woche und genau das gleiche Problem trat wieder auf.
Jetzt hab ich die Komplette Brüheinheit samt Drainageventil zerlegt, gründlich gereinigt und gefettet -> alles lief wieder einwandfrei.
Und heute, genau nach einer Woche geht wieder das selbe los.
Kann mir jemand wieterhelfen, was ich prüfen muss/soll, bzw was sollte ich tauschen ?
hast Du Dir beim Zerlegen und Reinigen der Brühgruppe auch die O-Ringe genau angesehen und sie gewechselt?
Deren Sterben kündigt sich nämlich immer durch die von Dir beschriebenen Symptome an.
Die sahen optisch noch in Ordnung aus.
Hab mir aber gestern neue bestellt.
Ich bau die Maschine jetzt noch ein mal auseinander und wechsel alle Dichtungen.
Abert ich meine es sind eher die Dichtungen am Drainageventil als an der Brühgruppe, denn das Kaffeepulver ist trocken.
ich hab jetzt die Dichtungen getauscht, aber ohne Besserung.
Aber ich bin dem Fehler auf die Spur gekommen. Am Drainageventil hat sich die Stange vom Weißen Plastikkopf gelöst, so dass sie immer voll drinnen steckt. Somit läßt das Drainageventil alles Wasser in die Schale ab.
Kan man das irgendwie reparieren oder benötige ich ein neues Drainageventil ?
  F50: Wasser läuft hinter und in die Auffangschale sowie den Tresterbehälter JoJo60 2 1.453 26.11.2026, 12:10
Letzter Beitrag: fexterson
  Jura ENA7 Wasser läuft beim Heißwasserbezug in Tresterbehälter/ kein Milchbezug neugiesw 3 601 24.08.2026, 07:40
  beim Spülvorgang läuft etwas Wasser in den Trester Henri789 14 4.989 20.12.2025, 20:30
Letzter Beitrag: Henri789
  Impressa C60 Wasser läuft komplett in Auffangschale !! vonberks 5 6.238 01.02.2025, 18:26
Letzter Beitrag: Müller
Sad Jura S7 Impressa Avantgarde: Wasser läuft nur in Schale LSD134 5 10.275 14.03.2022, 08:48
  Impressa Z5 Wasser läuft in Tropfschale Faranos 51 68.962 08.03.2022, 15:41
  Pumpe läuft ständig (nach Austausch), Wasser im Tresterbehälter adamtorok 4 8.356 14.10.2021, 10:07
  Wasser läuft aus Evr82 11 19.293 19.04.2021, 09:50
Rolleyes Z6 Kein Kaffee - Wasser läuft nur aus Drainageventil sauraub 8 15.685 15.02.2021, 12:44
Letzter Beitrag: sauraub
  Wasser läuft in Drainageventil in Auffangschale Missspeedy 6 15.240 30.09.2020, 14:46
