Jura S95 System füllen - Kein Wasser durch die Brühgruppe
bei meiner S95 kommt nur noch der Fehler System füllen - Dampf drücken. Nach Intensiventkalkung ist der Durchlauf über die Dampfdüse wieder normal und das System ist wieder schnell gefüllt. Pumpe läuft dann normal. Bei Kaffee oder Teewasserbezug kommt aber kein Wasser durch. Magnetventil scheint zu schalten. Keramikventil habe ich ca 30x bewegt. Keine Änderung. Normale Entkalkung auch zwecklos. Kann jemand die Verstopfung lokalisieren? Maschine wurde wohl nur mit Filter benutzt, ohne zu entkalken. Jetzt ist Filter raus und nichts geht mehr.
Wenn es das Flowmeter sein sollte (obwohl m.E. genug Druck bei Bezug durch Dampfdüse): wie bekomme ich das Leistungsprint ab, hinter dem es sitzt? Da sind eine nomale Toarx Schraube und zwei Plastikschrauben, die sich nicht schrauben lassen. Bekomme das LP aber nicht ab, oder bin ich zu vorsichtig.
Das Magnetventil sollte doch ok sein, wenn das Wasser problemlos bis zu Dampfdüse kommt.
Schwimmer im Tank ist ok. Habe einen anderen Tank drauf gesetzt und das ist es nicht. Hilfe!
Vielen Dank im Voraus!
Viele Grüße,
Tobibo
nach nochmaligem Entkalken läuft wieder alles. Hat sich also von selbst erledigt.
  Jura ENA7 Wasser läuft beim Heißwasserbezug in Tresterbehälter/ kein Milchbezug neugiesw 3 581 24.08.2026, 07:40
  Jura xs 90 kein Wasser aus dem Kaffeeauslauf Rolf66 5 919 25.07.2026, 10:19
Sad Jura Z6 2018 - Brühgruppe hängt unten fest & Wasser in Kaffeesatzbehälter Lennard 4 912 14.07.2026, 16:44
Letzter Beitrag: Lennard
  Jura Z9 Spült nicht und zeigt System füllen Lufti 5 1.215 14.06.2026, 12:38
  Jura E80 zieht kein Wasser / System spülen Schleife derfiesetuerkise 12 6.769 17.05.2025, 14:08
  Jura C5 Impressa kommt nicht durch den Entkalkungsprozess Jura C5 7 7.966 26.11.2024, 19:41
  Jura E8 System füllen haribostyle 4 12.084 16.09.2024, 11:14
  Jura A1 nach Dichtringwechsel kein wasser mehr! Thybald 5 5.030 04.02.2024, 12:31
  Jura Impressa Z5 Gen2 Tot - Feinsicherung brennt durch timoff85 0 1.875 30.06.2023, 11:17
Letzter Beitrag: timoff85
