Tasse wird nicht Voll, nach wechseln der Heitzpatrone
Nach wechseln der Heitzpatrone, werden die Tassen nur noch 1/4 voll.
Was soll ich machen??????
musst du danach entlüften ? Ist der Wasserrest der eigentlich in die Tasse gehört vielleicht in der Auffangschale oder irgendwo im Gehäuse (Undichtigkeit) ?
Erstmals besten Dank!
Zum entlüften,  einfach Milchaufscheumer benutzen?
Ich habe nochmals die Brühgruppe zerlegt und neu zusammengebaut (nach Anleitung, die ich dabei bekommen habe beim Kauf der Dichtung).
Beim ziehen von Kaffee wird die Tasse nur ein Finger breit voll, und der Tresterbehälter und die Wasserschahle hatten die üblichen Tropfen.
Ich habe den Schlauch zwischen Heizpatrone und Pumpe entfernt und ein anderen Schlauch nur an der Pumpe angebaut und eine Große Tasse Kaffee gezogen, Tasse war nur ein Finger voll Wasser.
Was soll ich noch machen????
Um was für eine Maschine handelt es sich denn?
Das ist die JURA IMPRESSA E40
Fehler gefunde!!!!!!!
Beim Testen Kaffee einfüllen.
Mit Kaffee wird der untere Kolben weiter runtergdrückt,und alles ist dicht.
besten Dank.Smile
  F50 Impressa Tresterbehälter leeren wird nicht mehr angezeigt. Ruddel2 6 1.116 04.07.2026, 10:42
Letzter Beitrag: Ruddel2
  Jura 9.3 Kaffeetasse voll mit Wasser HerrHerr 11 2.961 24.12.2025, 13:43
Letzter Beitrag: HerrHerr
  Jura C9 spült nicht (nach Brühgruppenwechsel) Bisbee 10 4.943 11.09.2025, 08:56
Letzter Beitrag: Belen
  Kaffeeauslauf Jura J 500 wechseln Bluehoney 7 14.782 27.01.2025, 15:11
Letzter Beitrag: pfaelzerwildsau
  Jura C60 Wasser in Tropfschale Tasse nicht voll florian007 2 4.665 23.12.2022, 18:02
Letzter Beitrag: florian007
  Ventilkappe-Kunstoff am Drainageventil wechseln Maxwell53 8 13.297 14.12.2021, 14:57
  E 25 Spülung nach Kaffeebezug geht nicht vinylix 24 35.023 14.11.2020, 10:01
Letzter Beitrag: vinylix
  Jura E45 - Kaffee wird nicht gemahlen oder fällt trocken durch Wolf6660 4 10.159 17.12.2019, 18:24
  Impressa E65 spült nicht mehr nach Abbruch von Entkalkungsprogramm SvenK 1 7.572 10.08.2017, 09:47
  Impressa F50 System füllt nach 1. Tasse nicht Tschischeck 10 24.732 17.11.2016, 18:11
