Z5 System Füllen
hab mit meiner Jura das Problem das "System Füllen" erscheint. Dann kommt die Meldung Pflege drücken. Und danach wieder die Meldung "System Füllen". Wasser kommt aus der Damfdüse raus. Danach wieder das Spiel mit Pflege usw......
Was könnte das sein?
Hilfe!!!
Danke im vorraus!
gruß
aurelio
das könnte ein defekter Flowmeter sein, der sitzt vor der Pumpe und überwacht den Wasserfluss. (Sollte bei der Z5 eigentlich auch so sein)
ich dachte das ist der Wärmetauscher, denn da kommt das Wasser her!? Ich schau mal nach ob ich nochmal das Bild einer aufgeschraubten Z5 finde.
gruß
aurelio
es war tatsächlich der Flowmeter, 1x auseinandergebuat und etwas gereinigt und nun geht es wieder! Ich vermute es lag in erster Linie an dem Steckkontakt.
Danke nochmal für den Tip!
gruß
aurelio
  Jura Z9 Spült nicht und zeigt System füllen Lufti 5 616 14.06.2026, 12:38
  Jura E8 System füllen haribostyle 4 10.637 16.09.2024, 11:14
  Jura S90 System füllen/Dampf drücken Jule878 1 2.673 07.03.2023, 13:27
  Jura Z5 System füllen Hugo5000 8 11.251 19.11.2022, 13:03
  J6 System füllen in Dauerschleife dipsy 5 8.799 31.07.2022, 09:13
  Jura GIGA X3C - System füllen + kein Wasser JoKa1805 18 32.253 07.06.2021, 14:17
  Xs90: statt Milchbezug nur "System Füllen" Schinde 2 4.913 18.12.2020, 07:05
  Jura XS90 System füllen/Wasser in Auffangschale vuc149 5 9.796 14.10.2020, 10:02
  Impressa S95 "System Füllen" kotschi123 1 5.464 22.10.2019, 17:34
  System Füllen - Endlosschleife -Wasser kommt Elch_2019 1 5.739 21.08.2019, 16:20
Letzter Beitrag: Elch_2019
