E75 - manchmal kein Kaffee
ich habe seit einigen Tagen folgendes Problem.
Manchmal bekomme ich kein Kaffee, d.h. die es wird kein Wasser aus dem Wasserbehälter gezogen und ich bekomme die Meldung "hahn öffnen - System füllt". Das funktioniert dann nicht.
Ich schalte die Maschine dann aus - Stecker raus und nach einiger Zeit klappt alles wieder wunderbar. Sehr seltsam.
Kann es an der Pumpe liegen, dass diese leicht defekt ist. Bevor ich mir eine neue bestelle wollte ich euch Fachleute mal fragen ...
Vielen Dank schon im Voraus für eure Hilfe.
Schraube mal die Rückwand ab und löse den Schlauch der von der Pumpe weggeht. Halte diesen über ein geeignetes Gefäß und bezieh Kaffee. Dann sollte Wasser aus dem Schlauch kommen. Wenn du den Schlauch vor dem Flowmeter abmachst sollte dort Wasser aus dem Tank gelaufen kommen. Nicht das nur dein Tankventil defekt oder verstopft ist.
Und wenn du schon dabei bist: FLowmeter raus, mit na 1/4 Umdrehung links aufdrehen und nachschauen ob das noch funzt( ist nur 10 minuten arbeit).
Gruß Kaffejunkie
  Jura E80 - Fehler 6 und manchmal nirgends Wasser orgler 0 830 27.07.2025, 13:52
Letzter Beitrag: orgler
  Bei Jura Impressa F90 kommt kein Kaffee und beim Spülen kein Wasser hel.buck@arcor.de 6 14.143 19.04.2021, 09:53
  S9 Kein kaffee BL! 2 4.710 14.10.2020, 10:07
  Kaffe kommt manchmal Kochend aus dem Auslauf und der Kaffetrester ist matschig sinus2216 1 6.104 20.07.2018, 16:41
  Jura C5 Brühvorgang startet manchmal nicht Gnauzi 3 10.225 11.07.2018, 17:05
  S85 kein Kaffee eumelsen 7 16.385 07.12.2017, 09:55
Letzter Beitrag: eumelsen
  Z5 Brühgruppe fährt manchmal nicht mehr in Grundposition Paulchen67 6 17.057 16.09.2016, 08:21
Smile Jura S 70; Kein Kaffee, kein Wasser Steve68 1 11.179 29.08.2013, 09:57
  Jura F70 macht die grosse Tasse manchmal nur halb voll 1 8.553 19.07.2009, 19:04
  E75 macht manchmal laute Geräusche 2 10.963 03.05.2007, 09:22
