S85 kein Kaffee
die Nachbarin brachte mir ihre S85 weil diese keinen Kaffee mehr brühte.
Ich habe schon einige Impressa repariert und deshalb auch immer eine revidierte Brühgruppe hier liegen. Weil ich sofort den Verdacht auf das Drainageventil hatte, habe ich der Einfachheit halber die überholte Brühgruppe mit dem ebenfalls überholten Drainageventil (mit neuem Metallstößel) gewechselt.
Jetzt ist folgendes:
Spülen macht sie ordentlich, d.h. der Wasserfluss ist frei.
Kaffeeflüssigkeit kommt aber immer noch keine, auch nicht ansatzweise, die Tresterpille ist leicht feucht und sieht nicht schlecht aus. Das Kaffeewasser scheint aber in die Schale gelaufen zu sein, ist aber klar.
Was könnte das sein? Fehlsteuerung des Drainageventils beim Kaffeebezug? Habe ich noch nie davon gehört.
Danke für Hilfe.
(27.10.2017, 16:15)eumelsen schrieb: Was könnte das sein?
Wirklich niemand eine Idee?
Ist die Metallkappe am Drainageventil ganz drin? Wenn die nicht bis zum Anschlag eingeschlagen wurde schließt das Ventil nicht.
Aber Vorsicht das du den Stößel nicht verbiegst beim einschlagen der Kappe.
Interessanterweise macht sie jetzt brav, was sie soll. Nachdem ich die Blende an der Schale mühsam abgemacht hab um zu sehen wie das DV arbeitet. Zwei Tage Kaffee gebrüht und dann der. Nachbarin zurück gegeben. Hoffentlich hält die Jura durch. Aber warum hat sie erst gezickt und dann brav geschafft??
Sakra. Sie zickt schon wieder und es kommt kein Kaffee.
Was kann das denn letztendlich sein?
Keine Idee mehr?
Vielleicht läuft die Brüheinheit manchmal in die falsche Richtung (rückwärts). Am besten mal die Haltelaschen unter den Deckeln prüfen und diese etwas erwärmen und nach außen biegen.
Brühkammer sollte sich so 3/4 füllen mit Kaffeemehl.
Möglicherweise könnte auch was mit dem Magnetventil sein. Allerdings Allerdings ohne Durchsicht nicht genau zu sagen, an was es genau hängt.
Danke erst mal. Bin derzeit etwas anderweitig zu sehr ausgelastet, so dass ich der Nachbarin die erneute Durchsicht erst in einiger Zeit avisieren konnte. Ich berichte.
  S9 Kein kaffee BL! 2 4.973 14.10.2020, 10:07
Smile Jura S 70; Kein Kaffee, kein Wasser Steve68 1 11.441 29.08.2013, 09:57
