Jura S 70; Kein Kaffee, kein Wasser
Smile
Hallo bin neu hier und ungeübt.
Meine S 70 gibt kein Wasser und auch keinen Kaffee mehr. Wasser und Dampfbezug ist aber möglich. Das Brühsieb habe ich mittels dem Mittelfinger gereinigt, leider ohne Erfolg. Im Trichter war sehr viel gemahlener Kaffee.
Ist nun das Brühsieb derart verstopft oder sind die Wasserführenden Leitung zu ?
Zu meiner Schande muß ich eingestehen. Habe keinen Wasserfilter verwendet sondern immer nach Aufforderung entsprechend entkalkt.
Wer kann mir helfen mit Rat und Tat.
Habe keine zwei linke Hände. Ist zwar Neuland aber irgendwie muß es gehen.
Gruß Steve68
Hallo Steve,
ein Claris Wasserfilter ist auch keine "Pflicht" und schützt sowieso nicht vor Verkalkung.
Ich nehme an dass der Kaffee trocken im Behälter liegt und keine Störung angezeigt wird. Also auch hier gilt es eine Verstopfung durch Kalk zu suchen. Welches Brühsieb hast du gereinigt, das in der Brüheinheit? Also schon die Brüheinheit überholt? Ich nehme an dass die Pumpe läuft und gut zu hören ist da der Dampfbezug funktioniert.
Also zunächst einmal den dicken Schlauch an der Pumpe abziehen und schauen ob Wasser aus dem Tank kommt. Wenn nein Tankzufuhr oder Flowmeter. Anschließend alle Leitungen durchblasen, auch an den Lengris Anschlüssen schauen ob eine Verstopfung vorliegt. Eine dickere Nadel hilft ganz gut. Das Sperrventil ist auch ein Kandidat. Das Keramikventil mehrfach betätigen oder zerlegen und reinigen.
Nach mehr als 10.000 Bezügen ist irgendwann das Heizelement auch ein Kandidat zum Austausch.
Ich denke das reicht zunächst einmal um dich zu beschäftigen. melde dich ob es geklappt hat oder du weitere Tipps brauchst!
Wasserlaufplan:
http://www.juraprofi.de/anleitungen/BND%...0Ultra.pdf
  Jura ENA7 Wasser läuft beim Heißwasserbezug in Tresterbehälter/ kein Milchbezug neugiesw 3 574 24.08.2026, 07:40
  Jura xs 90 kein Wasser aus dem Kaffeeauslauf Rolf66 5 918 25.07.2026, 10:19
Sad Jura Impressa S70 - Kein Wasserzug Icecube 5 2.657 10.08.2025, 15:35
Letzter Beitrag: Icecube
  Jura E8 Typ 735 - Kaffeetemperatur schwankt und kein Aufheizvorgang master-tec 1 1.762 20.07.2025, 19:41
  Jura Z7 - kein Milchschaum mehr progsac 3 2.996 07.02.2025, 10:54
Question Kein Milchschaum mehr dochue 1 2.382 07.12.2024, 21:26
