Ecam 35315.b erkennt Brühgruppe nicht.
Hallo, ich habe ein Problem mit unserem Vollautomaten bei dem ich Hilfe benötige.
Das Gerät erkennt die eingesetzte Brühgruppe nicht, es wird gespült beim einschalten aber die Brühgruppe bewegt sich nicht und das Wasser läuft in die Auffangschale. Danach blinkt das Ausrufezeichen. Leider finde ich aber weder einen Schalter noch eine Readkontakt der die eingesetzte Brühgruppe melden könnte.
Vielleicht kann mir jemand erklären wie dieses erkannt wird.
Vielen Dank
Die Erkennung passiert über  einen Schalter unten am Antrieb, der vom Schlitten betätigt wird und über die Stromaufnahme beim oberen Punkt beim Verfahren der BG.
Meist tritt der Fehler auf, weil die Achse zu viel Spindel bekommen hat oder der Encoder defekt ist.
Du könntest einen Reset des Encoders probieren. Vielleicht hilft es ja. Hab es dir mal angehängt, aber auf eigenes Risiko!
NIcht wundern, zwischenzeitlich wechselt die Sprache auf Englisch, ist aber nachher wieder deutsch.
.pdf   ECAM353 Encoder.pdf (Größe: 145,47 KB / Downloads: 4)
  Magnifica S ECAM 21.116.B - Startet nicht - Fehlermeldung LED 2-4 elena912df 1 2.057 18.03.2025, 13:04
  Delonghi ECAM 22.320 "Tank füllen" wird nicht angezeigt jive63@aon.at 3 4.782 20.02.2023, 21:43
  DeLonghi ECAM 22.110.SB Brühgruppe bleibt unten stecken. zonk2000 3 7.589 14.08.2022, 09:33
Letzter Beitrag: Frank4911
  Delonghi ECAM 350.55.B geht nicht an Kali 6 12.529 12.08.2021, 16:02
  [Gelöst] Anleitung Reparatur „Führung zur Brühgruppe“ ECAM 45.366 PierreSash 2 6.864 04.03.2021, 11:54
  Ecam 23.420 Trester bleibt in der Brühgruppe msperl 2 6.631 30.09.2020, 15:05
  Delongi Ecam 45366B fährt nicht hoch J.Straeter 4 8.919 10.03.2020, 15:49
  Eletta Cappuccino ECAM 45766 ich bekomme die Gehäusefront nicht geöffnet. saschi72 0 4.852 19.10.2017, 11:22
Letzter Beitrag: saschi72
