Ecam 23.420 Trester bleibt in der Brühgruppe
Seit einigen Tagen bleibt der Kaffeetrester beim Ausschalten in Brühgruppe - Hebel der BG stehen falsch - kleiner Hebel steht hinten.
Nur durch manuelles verschieben kann ich die BG entnehmen.
Habe gerade den Test Modus aktiviert und due BG mehrmals auf u. Ab fahren lassen - dabei war alles ok, kleiner Hebel vorne?
(26.09.2020, 15:36)msperl schrieb: Hallo,
Hallo MSPERL,
bei DeLonghi ist das schmieren der Spindel hinten, wo die Brühgruppe bewegt wird sehr wichtig, ansonsten kann es sein dass der Fahrweg nicht mehr passt. Die bitte mit dem Spezialschmierfett mal ordentlich schmieren. Alternativ können die Readkontakte am Antrieb unten defekt sein und die Maschine fährt nicht mehr den korrekten Fahrweg.
Man kann auch den Mikroschalter oben prüfen, meistens beim Antrieb, ob dieser okay ist. Die Mikroschalter sind für die Endpositionen wichtig. Ansonsten wie vorher genannt die Reed-Platine vielleicht.
  Ecam 35315.b erkennt Brühgruppe nicht. Stixi 1 896 17.12.2025, 12:40
  DeLonghi ECAM 22.110.SB Brühgruppe bleibt unten stecken. zonk2000 3 7.589 14.08.2022, 09:33
Letzter Beitrag: Frank4911
  Delonghi ECAM 352.55 Dinamica - Trester zu nass leone 1 5.890 19.04.2021, 09:21
  [Gelöst] Anleitung Reparatur „Führung zur Brühgruppe“ ECAM 45.366 PierreSash 2 6.864 04.03.2021, 11:54
