Delongi Ecam 45366B fährt nicht hoch
Ich habe eine Ecam45.366.B und wenn ich Sie einschalte kommt : Aufheizvorgang Bitte Warten
und dann Passiert nichts. Dachte erst das es Die Pumpe ist weil kein Wasser kommt, kann es sein das da der Durchlauferhitzer Defekt ist.
MFG Straeter
Am besten öffnen und durchmessen. Denke auch das der Thermoblock defekt ist, Sicherungen ausgelöst haben oder Sensor defekt ist. Am besten prüfen ob Spannung ankommt, Heizung & Sicherungslitzen auf Durchgang messen. Sensor auf Ohm, wobei es keine direkten Werte gibt, da der Widerstand abhängig ist von der Raumtemperatur.
Mal den Testmodus probiert?
Maschine ausschalte, Schublade raus, die drei Tasten Kaffeemenge oben links, Tasse Kaffee oben rechts und Milk menu drücken und gedrückt halten bis Select Test kommt. Dann die Schublade wieder rein schieben und die Cappuccino taste links unten drücken. Dann sollte man im Testmodus sein.
Mit der Einschalttaste kann man den Thermoblock ansteuern. Mit der Dampftaste die Dampfheizung, Latte Macciato Taste Antrieb auf und ab, Bohnetaste das Mahlwerk, und mit der Kaffeemengentaste die Pumpe. Die Ventile lassen sich auch noch testen mit Tasse Kaffee Taste, zwei Tassen Taste und Heißwassertaste.
Vielleicht hilft es.
Danke ich Probiere es
Kannst prüfen ob Spannung bei der Heizung ankommt, wenn du ein Messgerät hast oder diesen auf Durchgang messen.
  Delongi Ecam 23.427B kein Wasserdampf Reineke 1 265 21.09.2026, 10:08
  Ecam 35315.b erkennt Brühgruppe nicht. Stixi 1 896 17.12.2025, 12:40
  Magnifica S ECAM 21.116.B - Startet nicht - Fehlermeldung LED 2-4 elena912df 1 2.058 18.03.2025, 13:04
  Delonghi ECAM 22.320 "Tank füllen" wird nicht angezeigt jive63@aon.at 3 4.785 20.02.2023, 21:43
  Delonghi ECAM 350.55.B geht nicht an Kali 6 12.530 12.08.2021, 16:02
  Delonghi ESAM6700 kein Testmodus und Kaffee zu stark/Kaffeemenge zu hoch Busfahrer 1 4.394 04.03.2021, 12:07
  ESAM 5500S DeLongi alex1956 2 8.078 28.08.2019, 14:26
Letzter Beitrag: alex1956
  Eletta Cappuccino ECAM 45766 ich bekomme die Gehäusefront nicht geöffnet. saschi72 0 4.854 19.10.2017, 11:22
Letzter Beitrag: saschi72
  Delongi Esam Tommy 1 6.431 24.05.2017, 16:01
  DeLongi ESAM 04.350.S Allgemeine Störung Tommy 8 22.970 25.01.2016, 09:43
