Delonghi ECAM 350.55.B geht nicht an
ich habe eine Delonghi 350.55.B. Das Gerät klackerte nur sobald der Stecker in der Steckdose war und ging nicht an. Ich habe eine neue Platine bestellt und 1 zu 1 getauscht. Das klackern vom Relais ist nicht mehr da, aber sie geht immer noch nicht an. Der Standby Taster habe ich auf Durchgang geprüft.
Hat jemand eine Idee? Habe ich was übersehen?
Vielen Dank im Voraus
Wurde eventuell ein Reset gemacht vom Gerät? Sprache ist eingestellt?
Wurde Heißwasser bezogen (das Gerät in Betrieb genommen laut Anleitung). Normalerweise fährt dann der Antrieb und das Gerät heizt auf und spült. Dann ist diese betriebsbereit.
Grundfehler wurde gelöst wodurch die Elektronik defekt ging? Nicht das die neue Platine gleich auch wieder kaputt geht?
(11.08.2021, 13:11)Kaffeestudio-Lamb schrieb: Wurde eventuell ein Reset gemacht vom Gerät? Sprache ist eingestellt?
Wie gesagt, lässt sich das Gerät nicht einschalten.
Ich habe das Gerät mit dem Fehler bekommen - lässt sich nicht einschalten, Relais auf der Platine "klackert" nur. Daraufhin habe ich die Platine bestellt und 1 zu 1 getauscht. Das Klackern ist weg aber das Gerät lässt sich immer noch nicht einschalten. Display bleibt dunkel, keine Taste funktioniert.
Muss man die Platine evtl anlernen? Ich habe mit Delonghi nicht so die Erfahrung. Jura repariere ich seit 18 Jahren, da ist alles kein Problem.
Bin für weitere Tipps offen...
Hast du mal an allen Verbrauchern Heizung, Temperatursensor, Magnetventile, Motor Antrieb) Widerstände gemessen ob da was aus der Reihe tanzt?
Kann halt auch die Bedienplatine sein. Hatte erst letzte Woche eine (ECAM 350.15) da war es der Temperaturfühler der Heizung.
(11.08.2021, 15:19)Schlawi schrieb: Hast du mal an allen Verbrauchern Heizung, Temperatursensor, Magnetventile, Motor Antrieb) Widerstände gemessen ob da was aus der Reihe tanzt?
Ich gehe mal davon aus, das auch wenn ein Verbraucher wie Temperatursensor defekt sein sollte, die Maschine an geht.
Das Gerät zuckt kein bisschen. Kein Lebenszeichen! Meine Vermutung ist auch die Bedienplatine. Die kann man aber scheinbar nicht bestellen. Habe die im Netz nicht gefunden.
Weiß ich auch nicht weiter. Kannst mal noch testweise Kabel von Magnetspule oder Antrieb abziehen und noch mal einschalten. Aber denke auch das es die Bedienplatine ist. Gibt es wohl (noch) nicht zu kaufen.
ansonsten über unser Kontaktformular mit der Modellnummer anfragen. Können auch Artikel gesondert bestellen.
https://www.juraprofi.de/Kontakt:_:7.html
Letzter Beitrag: vuc149
Letzter Beitrag: charkut
  Ecam 35315.b erkennt Brühgruppe nicht. Stixi 1 896 17.12.2025, 12:40
  DeLonghi ECAM 370.95 T MaPe 4 2.228 28.08.2025, 19:10
Letzter Beitrag: MaPe
  Magnifica S ECAM 21.116.B - Startet nicht - Fehlermeldung LED 2-4 elena912df 1 2.057 18.03.2025, 13:04
Letzter Beitrag: tomalu
  DeLonghi ECAM 26.455.MB Dampf Heizelement für Schnelldampf Ingo78 4 4.725 13.11.2023, 13:47
Letzter Beitrag: Ingo78
  DeLonghi ECAM 356.77.S kaum Crema nach Umstellung Fidel 3 4.098 18.09.2023, 15:30
