ECAM 23.420.SB pumpt praktisch kein Wasser
Hallo Forum
Meine ECAM 23.420.SB (geschenkt bekommen) pumpt praktisch kein Wasser durch die Maschine und die Pumpe nagelt.
Mein Verdacht ist, dass es irgendwo im Wassersystem einen grossen Widerstand gibt.
Folgendes habe ich bereits gemacht:
- Trick mit der Spritze ausprobiert. Es braucht irrsinnig viel Druck auf die Spritze damit minimal mehr Wasser durch die Maschine geht
- Komplette Maschine zerlegt, gereinigt, Spindel neu gefettet
- Brühkolben und Brühgruppe revidiert gemäss den Anleitungen hier. Ich möchte nicht kategorisch ausschliessen dass ich nichts falsch gemacht habe, habe aber so eine Revision
  schon 5-6mal gemacht und denke, das ist OK
- Auslauf komplett zerlegt und gereinigt
- Pumpe getauscht mit der von unserer (funktionierenden) Maschine ECAM 24.210.SB -> kein Unterschied
- Flowmeter getauscht mit der von unserer (funktionierenden) Maschine ECAM 24.210.SB -> kein Unterschied
- Heizeinheit hätte ich gerne getauscht aber da sind die Plastikgehäuse leider leicht verschieden. Beim durchblasen hat die Heizeinheit aber praktisch keinen Widerstand
- Im Ruhezustand (ausgeschaltet) kann durch die Wasserleitung die von der Heizeinheit Richtung Brühgruppe abgeht durchgeblasen werden ohne nennenswerten Widerstand
Ich habe im Moment keine Ideen mehr. Vielleicht ja ihr...
Danke und Grüsse
hudi84
Hast du im Testmodus mal bei geöffnetem Heißwasserhahn die Pumpe betätigt?
Die Schläuche hast du ja wieder am korrekten Ort montiert am Oberen Brühkolben?
Vielleicht mal den Schlauch, der von der Heizung in den Oberen Brühkolben geht, abmachen und in einen Behälter halten und dann Im Testmodus Pumpe betätigen und schauen, ob es dann das Wasser durch drückt. Irgendwo muss ein Widerstand sein.
  Delongi Ecam 23.427B kein Wasserdampf Reineke 1 265 21.09.2026, 10:08
  Ecam 23.450 - Wasser direkt in den Auffangbehälter HF9K 3 6.475 14.07.2023, 02:21
  Ecam 22.110 b Wasser bei dampfbezug durch expansionskammer Tom84 4 6.070 05.02.2023, 14:15
Letzter Beitrag: Tom84
  Kein Spülen und kein Kaffee,ECAM 21.118 B Magnifica S tobo22 1 5.889 30.08.2019, 17:55
  ECAM 45.766.W Eletta Cappuccino hat die Tropfschale bis oben hin voller Wasser Straeter 7 18.311 02.04.2019, 19:56
  Delonghi ECAM 22110b - verliert bei Kaffeezubereitung 1/2 Tasse Wasser Marc1980 6 38.783 18.10.2017, 14:54
Question ECAM 45.366.w Wasser vor Brühvorgang in Auffangschale twobeers 2 11.077 04.07.2017, 13:01
Letzter Beitrag: twobeers
  ECAM 22.110B Tasse nur halb voll, Wasser läuft in Tropfschale Kaffeepflücker 2 14.173 30.05.2017, 15:54
  ECAM 23.210W - Wasser tropft innen ABaumruck 3 17.781 24.06.2015, 13:10
  kein Kaffee und kein Wasser bei ESAM 5500 cws 1 11.859 23.12.2014, 10:58
