Ecam 22.110 b Wasser bei dampfbezug durch expansionskammer
Hallo unsere Magnifica s hat einige Probleme. Wir haben die Expansionskammer abgedichtet, die Brühgruppe neu abgedichtet und gefettet, den Oberen Brühkolben getauscht und nun noch ein Problem.
Wenn ich auf dampfbezug drücke lässt die Maschine zuerst einmal viel Wasser vom Dampfventil am unteren Abgang über die Expansionskammer ab ehe sie Dampf macht.
Das Dampfventil wurde Probeweise getauscht und brachte keine Besserung. Was könnte es noch sein?
Was meinst du mit "viel" Wasser? Das Wasser das in der Leitung steht muss halt noch raus bevor der Dampf kommt.
(04.02.2023, 10:07)Schlawi schrieb: Was meinst du mit "viel" Wasser? Das Wasser das in der Leitung steht muss halt noch raus bevor der Dampf kommt.
Das sind nicht nur ein paar Tropfen. Es ist ca ne halbe Tasse und war sonst mit Abstand nicht soviel
Wurde der obere Brühkolben erneuert, oder ein revidierter eingebaut bzw. selber neu abgedichtet?
(05.02.2023, 12:23)Schlawi schrieb: Wurde der obere Brühkolben erneuert, oder ein revidierter eingebaut bzw. selber neu abgedichtet?
Der obere Brühkolben wurde gegen einen neuen  getauscht
  ECAM 23.420.SB pumpt praktisch kein Wasser hudi84 1 2.284 30.11.2024, 09:21
  Ecam 23.450 - Wasser direkt in den Auffangbehälter HF9K 3 6.475 14.07.2023, 02:21
  ECAM 23.450 nach Dampfbezug sehr viel 'Restdampf' und Kondensation Schlumpfine 1 4.036 19.05.2021, 07:26
  ECAM 45.766.W Eletta Cappuccino hat die Tropfschale bis oben hin voller Wasser Straeter 7 18.312 02.04.2019, 19:56
  Wasser läuft nur durch Milchschaumdüse malejak 1 7.041 30.10.2017, 07:15
  Delonghi ECAM 22110b - verliert bei Kaffeezubereitung 1/2 Tasse Wasser Marc1980 6 38.785 18.10.2017, 14:54
Question ECAM 45.366.w Wasser vor Brühvorgang in Auffangschale twobeers 2 11.078 04.07.2017, 13:01
Letzter Beitrag: twobeers
  ECAM 22.110B Tasse nur halb voll, Wasser läuft in Tropfschale Kaffeepflücker 2 14.173 30.05.2017, 15:54
  Ecam 26.455M Dampfbezug martl 1 6.437 13.06.2016, 16:09
  ECAM 23.210W - Wasser tropft innen ABaumruck 3 17.782 24.06.2015, 13:10
