Delonghi ECAM 22110b - verliert bei Kaffeezubereitung 1/2 Tasse Wasser
Hallo liebe Forengemeinde,
ich habe ein Problem mit meiner Delonghi ECAM 22110b. Seit geraumer Zeit füllt sich die Tasse bei Kaffeebezug nur noch zur 1/2. Der Rest des Wassers landet in der Kondenswasserauffangschale, links unten am Gerät bzw. füllt sich darüber auch der restliche Wasserauffangbehälter. Die Maschine wurde regelmäßig entkalkt, ebenfalls über die Spülfunktion um den gesamten Wasserkreislauf zu entkalken. Die Maschine verliert nach Sichtprüfung ansonsten an keiner anderen Stelle/Schlauch/Dichtung Wasser und ist auch im Innenraum trocken. Ich habe ein Foto der bezüglichen Stelle wo das Wasser - was eigentlich in der Kaffeetasse landen sollte - abgeleitet wird, angehangen. Das Wasser was in der Auffangschale landet ist warm/heiß und klar (ohne Kaffe).
Vielleicht kann mir hier ja jemand mit Erfahrung oder eventuell ähnlich gelagerten und bereits gelöstem Problem helfen beziehungsweise sagen, welche Ersatzteile ich mir bestellen sollte.
Vielen Dank im Voraus ! [Bild: smile.png]
Ich denke das ist der Brühkolben. Könnte eventuell auch ein Überdruckventilabgang sein, wo der Überdruck weg geht bei Verstopfung. Würde ich die Wege durchpusten. Allerdings habe ich noch nicht so viel Wissen bei der ECAM Serie. Müsste ich mal beim Techniker nachharken.
vielen, vielen Dank für die schnelle Antwort, auch wenn meine nun etwas gedauert hat. Ich habe den Brühkolben und alle daran befestigten Teile komplett zerlegt und alle Ablagerungen entfernt. Ebenfalls habe ich bei der Gelegeneheit auch die großen Dichtungsringe an der Brüheinheit und den einen am Brühkolben durch neue ersetzt. Es hat wirklich etwas gebracht Smile es läuft beim Kaffee-brühen kein Wasser mehr (außer ein paar wenige Tropfen) in die Kondenswasserschale. Allerdings sammelt sich nun nach ca. 3 Bezügen einer großen Tasse Kaffe unterhalb der Heizung (siehe Foto) ganz langsam das Wasser beziehungsweise manchmal auch anscheinend das Restwasser, was in der Maschine/in den Schläuchen ist. Es ist zwar nicht so viel wie beim vorherigen Problem, allerdings hat man dadurch nach 3 bis 4 Kaffe ziehen eine kleine Pfütze unter der Maschine. Im Bereich des Tresterbehälters ist soweit alles dicht.
Vielen Dank im Voraus! Smile
Hallo, ist denn das Problem schon behoben? Ich habe mit meiner Maschine nämlich dasselbe. Danke schon mal im Voraus für die Antwort. Gruß, Stefan
Vielleicht mal unter der Abdeckung schauen ob der Thermoblock okay ist. Vielleicht hat er unten ein leichtes Loch. Meines Wissens ist auch das Dampfrohr in dem Bereicht. Vielleicht läuft es auch von oben runter. Bisschen kniffelig.
Hallo, eine kleine Zusatzinformation: Die Maschine fällt nach dem Entkalken auch immer in einen Error-Modus, alles blinkt dann. Sie merkt dann auch nicht, dass sie schon entkalkt ist und fordert immer weiter zu Entkalken auf.
Das kann der Flowmeter sein oder es ist was auf dem Dampfweg zu. Denke das ist eine Anzeige bezüglich entlüften. Ist eine separate Dampfheizung drin? Vielleicht ist diese verstopft bzw. durchgekalkt und hat Löchlein drin.
Letzter Beitrag: vuc149
Letzter Beitrag: charkut
  DeLonghi ECAM 370.95 T MaPe 4 2.230 28.08.2025, 19:10
Letzter Beitrag: MaPe
  ECAM 23.420.SB pumpt praktisch kein Wasser hudi84 1 2.284 30.11.2024, 09:21
  Delonghi ECAM550.65.MS Wasser läuft in Schale Steve1787 2 3.000 23.10.2024, 22:03
Letzter Beitrag: Steve1787
  DeLonghi ECAM 26.455.MB Dampf Heizelement für Schnelldampf Ingo78 4 4.726 13.11.2023, 13:47
Letzter Beitrag: Ingo78
  DeLonghi ECAM 356.77.S kaum Crema nach Umstellung Fidel 3 4.099 18.09.2023, 15:30
  Ecam 23.450 - Wasser direkt in den Auffangbehälter HF9K 3 6.475 14.07.2023, 02:21
Question DeLonghi ECAM 45.760W: Kaffee unter Maschine trotz neuem Brühkolben. BuFu79 1 2.999 12.07.2023, 04:15
Letzter Beitrag: BuFu79
