ECAM 45.766.W Eletta Cappuccino hat die Tropfschale bis oben hin voller Wasser
Hab mal eine Frage, meine Ecam 45.766.W hat die Tropfschale bis oben hin voller Wasser bis sich die Maschine meldet Kaffeesatz Behälter wegseln.Habe die Maschine aufgemacht das sie undicht ist sieht man nicht, vorne links aus ein ich sag mal rohr scheint es rein zu laufen in der Tropfschale. was kann da Kapput sein ?
MFG Sträter
Tippe auf den oberen Brühkolben.
https://www.juraprofi.de/DeLonghi-Ersatz...10647.html
Danke, werde mal schauen ob man was  sieht ob da Wasser austritt. Das kommische ist das manchmal die richtige mänge Kaffee hat und manchmal nicht.
Der Flowmeter beeinflusst die Kaffeemenge. Klingt aber eher so das der Druck zum Teil weg geht. Somit Brühkolben, Solenoidventil oder Übedruckventil auf der Pumpe. Da kann mitunter Druck weg gehen. Vielleicht passiert das auch erst ab einem gewissen Druckaufbau. Allerdings ohne Durchsicht nicht genau zu sagen, an was es genau liegt.
Hallo habe das Solenoidventil getausch das war es nicht, jetzt mal schauen wie ich an die Brüheinheit komme.
Steht Wasser im gelben Brühkolben drin. Das sollte nicht sein, wenn ja ist dieser wahrscheinlich defekt. Eventuell vielleicht mal Entkalker durch den Kaffeeweg spülen, vielleicht ist hier was zu. Gibt auch manchmal Haar-Risse. Allerdings sehr schwierig zu sagen ohne das Gerät in der Werkstatt zu haben.
Danke für die hilfe, hab den Brühkolben neu gemacht und jetzt geht wieder alles wie es soll danke.
MFG Sträter
Ist bei den ECAM recht oft defekt. Leider.
  Festklemmende De'Longhi Eletta Explore Brühgruppe Kafaut 4 1.895 13.03.2026, 11:31
Letzter Beitrag: Kafaut
  Dinamica Brühgruppe klemmt oben fest mimk97 0 766 12.02.2026, 10:13
Letzter Beitrag: mimk97
  Delonghi Eletta brummt/summt bei Dampfbezug Zinki13 3 2.244 17.09.2025, 12:24
  ECAM 23.420.SB pumpt praktisch kein Wasser hudi84 1 2.284 30.11.2024, 09:21
  DeLonghi Esam 3500 bleibt bei Diagnosefahrt oben stehen: Allgemeine Störung Walter.2 1 2.743 03.05.2024, 15:44
  Ecam 23.450 - Wasser direkt in den Auffangbehälter HF9K 3 6.475 14.07.2023, 02:21
  Ecam 22.110 b Wasser bei dampfbezug durch expansionskammer Tom84 4 6.071 05.02.2023, 14:15
Letzter Beitrag: Tom84
  ESAM 5550 BW - Kleine Tropfschale zu schnell voll Danny-design 8 14.007 13.07.2021, 11:51
  Ecam 45.366W Eletta 2-Wege Solenoidventil ausbauen Grecco 2 6.808 15.09.2020, 07:41
  Eletta Cappuccino ECAM 45766 ich bekomme die Gehäusefront nicht geöffnet. saschi72 0 4.853 19.10.2017, 11:22
Letzter Beitrag: saschi72
