Jura C70: Pumpe brummt trotz neuen Ersatzteilen
ich habe eine “alte” C70 geerbt, die nicht mehr lief.
Wenn man PFLEGE oder einen Kaffee beziehen wollte, klang es immer so als wäre die Maschine verstopft (baute Druck auf und dann kam nichts mehr).
Ich habe mir dann den Wasserlaufplan angeguckt und folgendes gemerkt:
- wenn ich den zuführenden Schlauch zum Auslaufventil diskonnektiert habe und auf PFLEGE gedrückt habe, kam problemlos Wasser.
- wenn ich den abführenden Schlauch zum Auslaufventil diskonnektiert habe und auf PFLEGE gedrückt habe, hat die Maschine wieder dieses Brummen gezeigt, als gäbe es einen zu großen Widerstand im System.
Habe daraufhin das Auslaufventil getauscht.
Problem bleibt bestehen.
Die komplette Brühgruppe auseinander gebaut und gewartet.
Da ich das Gefühl hatte, dass die Maschine nicht genug Druck aufbauen könnte, habe ich mir dann eine neue Pumpe gekauft und ersetzt.
Wo könnte das Problem sein? Elektronik? Muss ich mir einen neuen Leistungsprint kaufen?
Danke im Voraus Smile
Wurde die Maschine in einer Kalkhaltigen Gegend betrieben? Hast du sie mal Gründlich entkalkt? Nicht das sich da Kalk löst und immer mal wieder einen Teil der Schläuche verstopft wenn sie unter Last pumpen muss.
Wäre jetzt das was ich mal prüfen würde. Ansonsten fällt mir jetzt auf die Schnelle auch nichts ein an was es liegen soll.
Falls es Kalk ist, nimm eine Entkalker auf Amidosulfonsäurebasis und keine Zitronensäure oder gar Essig.
(25.03.2021, 21:09)Schlawi schrieb: Wurde die Maschine in einer Kalkhaltigen Gegend betrieben? Hast du sie mal Gründlich entkalkt? Nicht das sich da Kalk löst und immer mal wieder einen Teil der Schläuche verstopft wenn sie unter Last pumpen muss.
Wir haben hier einen normalen Kalkgehalt. Und die Maschine wurde auch regelmäßig entkalkt und gereinigt.
Ich kann mir diesen Widerstand überhaupt nicht erklären.
Du schreibst die Pumpe brummt. Kannst du mal ein Video machen damit man es hört wie die brummt?
Am besten mit Druckluft durchpusten und schauen ob alle Wege frei sind. Ansonsten gibt es hier auch die Hilfe dazu bezüglich Pumpengeräusch:
https://www.kaffeestudio.de/forum/showth...p?tid=2867
  Jura XF50 - Drainageventil Magnetantrieb brummt stark merlin80 3 3.294 01.10.2024, 09:30
  Impressa S95 brummt ManeaterInc 1 2.292 03.05.2024, 16:04
Question Jura Impressa Ultra - Pumpe ruiniert? smallfreak 3 8.949 26.06.2019, 12:17
  Jura Impressa E50-Trester sehr nass bis flüssig trotz Revision heicoruediger 8 27.517 05.05.2018, 13:31
  Jura ENA Micro 1 Pumpe LaChris 1 8.079 08.09.2017, 14:30
  Pumpe brummt laut Kaffeekoster 4 25.079 16.04.2017, 18:17
Letzter Beitrag: Kaffeekoster
  Jura F50: Pumpe bekommt keinen Strom derjuergen 3 13.863 27.09.2015, 21:40
